手机连接上无线信号但是上不了网怎么办?
ptmanager 2019-11-13 15:44
如今很多智能手机用户都依赖的无线网络来满足免费上网需求,我们经常会遇到手机显示已经连接了无线网络,而且还是满格信号,密码也正确,也没有不良标志,但就是不能上网,下面,小编给大家讲解手机无线网络连接上但上不了网的解决方法。
很多时候,我们在使用手机进行wifi网络连接的时候,可能会出现一些问题,导致手机上不了网。这个时候,可能很多朋友都会觉得烦恼,毕竟没有wifi网络的时候,除非使用手机流量数据上网,下面,小编给大家分享手机无线网络连接上但上不了网的处理经验。
手机无线网络连接上但上不了网怎么解决
1、无线网络本身有问题
如果发现手机无线网络连接上但上不了网,那么我们首先需要检查下无线网络是否有问题,如果是无线路由器用户,请检查下能否使用电脑上网,如果电脑可以上网,那么说明网络是没有问题的,接写来可以检查下无线网络设置是否有问题,如果依旧无法解决,请往下看。
无线网络连接上但上不了网,手机无线网络连接但上不了网怎么解决
手机示例1
2、无线网络密码输入错误
为了保证无线网络安全,如今家庭用的无线路由器网络都有无线密码,手机要连接无线网络,必须需要输入正确的无线密码进行连接,这样才可以正常使用,如果你发现无法连接网络,或者某些时候显示连接上,但上不了网,您不妨在Wifi设置中,断开网络连接,之后再输入密码连接试试。
3、无线路由器设置了高级安全
有些人为了保证无线网络被他人pojie蹭网,通常会加入高级安全设置,比如在路由器里设置了IP或者MAC绑定功能,一旦开启了该功能,只有在路由器中设置绑定手机或者电脑才可以正常上网,而未绑定Mac信息的设备,即便连接傻瓜,也无法正常上网。因此遇到这种问题,需要登录无线路由器看看是否开启了Mac绑定功能,如果有,你可以增加了你手机Mac或者IP地址绑定,也可以关闭IP或者MAC绑定功能即可。
手机示例2
4、无法获取到无线网络IP地址与DNS地址
还有一种很特殊的情况,有些时候可以连接上无线网络,但有时候又链接不上,另外还有一种别人手机可以联系上,但自己手机不可以。针对这种比较特殊情况,往往是由手机无法获取到无线网络IP地址与DNS地址导致的,我们通常可以手动设置手机IP地址与DNS来结局。
手动设置手机IP与DNS地址方法:
首先打开无线网络,让手机连接上wifi,连好后还是不能上网,不要急,我们再进入如下操作:
选择"无线和网络设置"--选择WLAN设置"-然后点击手机下面虚拟按键上的"田"字按键,底部会升起来灰色的工作栏,会看到有两项"扫描"和"高级",这里我们选择"高级"出现高级设置选项,然后再点对点(Ad-hoc)信道 选自己无线信号相同的频道,这个一般默认即可,然后在wifi休眠策略,这里也可以随便,笔者选择跟随屏幕关闭而进入休眠。
手机示例3
MAC地址灰色的不能改,这里不用修改,最后就是IP地址了,由于连接上WIFI不能上网说明自动获取IP失败,所以这里我们要吧启用自动IP勾去去掉,将“使用静态IP”前的勾打上。在IP地址里输入:192.168.1.199
网关:192.168.1.1
网络掩码:255.255.255.0
域名1(DNS): 202.96.128.86 (这就是本问题的重点了,这里的域名意思其实就是DNS,很多同学都不明白这里该填什么.)
域名2(备用DNS) :202.96.128.166 (可填可不填,备用的就是前面填的那个DNS出了问题,就由后面这个来解析,域名1填了也不行的,可以在2上填192.168.1.1试试)
设置好后,记得再按下图标(田,房子,返回,放大镜)之后会弹出保存对话框,我们选保存,关闭WIFI,再重新启动WIFI即可,只要设置正确保证可以上网,如果依然不行,请检查设置问题,这里会涉及到的是设置路由器本地IP地址。
手机示例4
5、无线网络信号不好:
如果有时候我们手机离无线网络覆盖的范围较远,导致手机无线网络信号较低的情况下,通常有时候也会出现手机无线网络连接上但上不了网,这种情况主要由于手机获取到的无线信号较低,导致获取数据不稳定导致,建议离无线信号源近一些使用来解决。
以上就是手机无线网络连接上但上不了网的解决方法。
手机连接上无线信号但是上不了网怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/340881-1.html
原作者: JohnSee
