怎么提高苹果手机的运行速度?几个有用技巧快速提升IOS运行速度
ptmanager 2019-11-13 14:18
几个有用技巧快速提升IOS运行速度,让你的苹果手机像新的一样
卓手机一直以来最被人诟病的就是其运行效率问题,尤其是长期使用,手机很容易变得运行缓慢。苹果IOS在这方面爱到的赞誉要比安卓多的多,但不代表IOS不存在这样的问题,如果使用过久,也同样会产生运行缓慢的问题,如果通过优化来解决这些问题,小编整理了一些方法。
1.删除占用大量空间的应用
你的iPhone越是臃肿,运行速度也就越慢。你可以在设置>通用>用量当中查看到每款应用的空间占用,然后将那些占用空间大但并不是必要的应用删除。
2.删除旧的短信会话
大量的短信也是拖垮手机速度的原因之一,如果你搞不清楚手机为什么变卡,可以尝试删除手机当中那些无意义的老短信。
3.关闭应用自动升级
如果你的iPhone在使用时出现卡顿,那可能是因为它正在后台尝试应用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级应用的设置,你需要进入设置>iTunes Store和App Store>自动下载的项目,然后将“升级”滑块关闭。
4.关闭所有后台运行的应用
关闭正在后台运行的应用可以让你的iPhone变得稍微流畅一些,特别是当中存在大型应用时。因为和电脑一样,这些应用都会占用设备内存。
5.能手动执行的操作就不要开启自动模式
你的iPhone会经常询问你是否要加入附近的Wi-Fi网络吗?如果是,你或许应该关掉这个功能。因为当你的iPhone在进行任何自动操作时,比如搜索附近Wi-Fi或升级应用,都会降低运行速度。想要关闭该功能,你需要进入设置>无线局域网>询问是否加入网络,然后将其关闭。
6.定期重启手机
在使用iPhone时,大多数用户都会一直保持着开机状态,但定期重启手机其实是很有必要的。就像是关闭后台应用一样,关闭手机可以帮助iPhone摆脱那些一直在占用系统资源的东西。
7.使用内存优化应用
如果你的手机开始变慢,这可能和内存有关。这个时候,你可以尝试使用一些内存优化应用来回收手机内存。
怎么提高苹果手机的运行速度专题:https://www.chinafix.com/zt/340667-1.html
原作者: JohnSee
