iPhone手机以系统流畅而闻名,但是有的时候,手机不是不流畅,而是反应速度变慢了,这有很大可能是你设置问题,这次交大家两个小技巧。![]() 这里主要针对当你按下HOME键后,系统回到主界面的反应速度变慢的问题。如果作为一台iPhone7,那么按下home键后,反应是很快的,如果你感觉速度不理想,不妨试试我这两个方法。 ![]() 第一个方法: 打开设置——通用——辅助功能——主屏按钮,打开后,看见一个点按速度,我们设置为默认即可。 ![]() 第二个方法: 同样在辅助功能页面,找到辅助功能快捷键打开,就能看到上图界面,连续按三次HOME键的快捷方式,这里如果没有想用的功能,就全部关闭,这样能提高home的寿命和增加home 键的响应速度。 好了以上两个方法非常简单,赶紧看看自己手机的设置是否正确合理吧。 |
