怎么提高苹果手机的运行速度?四招让你手机运行速度提升一倍!
ptmanager 2019-11-13 14:19
很多人用苹果手机的很大一部分原因,都是因为它的手机流畅度很高,所以每次当苹果发布新品后,都会迎来很多消费者的购买。但是用过苹果手机的会知道,苹果也会出现“卡顿”现象,那我们该如何解决呢?
第一点:关闭手机定位服务
很多人都会觉得“手机定位服务”应该和手机卡顿问题没什么太大的关系,但是事实说明的确是有关系的,那我们该如何关闭呢?
首先打开设置,在设置中找到“隐私”这项,然后选择“定位服务”将其关闭就可以了。
第二点:后台运行程序过多
如果你的后台运行的软件过多,在一定程度上也会造成手机卡顿的现象,这时我们该如何操作呢?
我们长按苹果手机的“Home”键,然后会出现运行的后台,之后用手指不断往上滑,关闭你不需要的应用就可以了。
第三点:清理手机不必要的文件
我们手机中经常会出现一些莫名奇妙的文件,对于那些没用的软件我们可以将它清除,就可以了
我们进入到我们的设置选项,然后进入之后,选择进入到通用设置当中,然后点击iPhone储存空间。把不需要的文件进行清除就可以了。
第四步:及时清理Safari缓存
使用Safari浏览页面是很多用户都会做的,在使用时产生缓存数据,若是没有及时清空,便会影响手机的运行速度,导致手机卡顿。
想要解决这样的问题可以在设置中找到Safari选项,然后点击清除历史记录和清除cookies和数据。
试试小编介绍的四招,看看你的手机运行速度似不似快了很多呢?如果你还想知道更多的手机小技巧,记得关注我哦。
原作者: JohnSee
