苹果手机外屏怎么换?iPhone6换屏幕详细图文教程
ptmanager 2019-11-8 11:30
iPhone6更换屏幕的技巧分享。
工具
草包网的iPhone维修工具包。 PS:其实这个就可以了。
方法/步骤
  • 1、维修您的设备可能造成设备的损坏,数据的丢失,开始维修之前,请确保您的手机已经备份。-- 通过Itunes备份---- (1) 将您的设备和电脑相连接,打开Itunes ,在电脑的右上方选择您的设备,在备份窗口选择现在开始备份。 通过Itunes备份---- (2) 确保您的手机和Wifi相连,按照下列 步骤进行:设置-Icloud-存储&备份,点击开始备份。
  • 2、小鱼建议 ------------------------------------------------------------------------------------------放松 给自己1-2小时动手维修您的手机,耐心点,大多数错误是因为慌张引起的 温柔 记住你在操作这些脆弱的零件 规划好 注意安置好设备的螺丝和拆下来的配件当你开始动手维修时,将拆下来的部件分开放好,你可以将这些部件放置在小容器 里或者干净平顺的物体上面。
  • 3、关机 注意:如果屏幕功能不正常,您可以通 过同时按住电源键和返回键, 直到屏幕出现关机对话框然后松手。
  • 4、移除2颗位于充电插口旁边的五角螺丝。PS:千万不要用错螺丝刀,用错螺丝刀会导致螺丝滑丝。
  • 5、为防止安装时,装错螺丝导致配件损坏,建议新手朋友使用记忆垫。PS:苹果手机的内部结构设计的还是很用心。分布的螺丝,因需求而大小都各异。所以安装时不能随意的上螺丝,否则会损坏部分配件。
  • 6、在屏幕和手机中框之间插入三角薄片,然后用三角片划开。
  • 7、移除2颗位于电池固定片上的十字口螺丝,然后取出电池固定片放置一边。(注意:你必须一只手向上托住屏幕,另一只手卸掉螺丝移除电池固定片。)PS:掀开屏幕时,不要鲁莽,弄断了排线。
  • 8、使用手机撬棒的平口端,慢慢托起电池连接器然后移除。(注意:小心撬起电池连接器,不要误将电池连接器的固定槽撬起来,如何误操作您将损坏电池连接器。)
  • 9、移除主板上的固定EMI(电磁屏蔽)罩的十字螺丝,然后移除电磁屏蔽金属板。(注意:逆时针旋转取出螺丝,但是需要注意的是低端的2颗螺丝比上端的要小,用力适中。)
  • 10、使用手机撬棒的尖端,移除这里的排线。PS:轻轻用力就可以了,虽说排线做工不错,但毕竟还是脆弱,太用力撬断了可不要哭,小鱼不安慰哈。
  • 11、OK,成功分离,拍个合照。
  • 12、使用十字螺丝刀,移除两颗固定在返回键上的十字螺丝,取出固定片放置一旁。
  • 13、使用手机撬棍的平口小心地剥落返回键排线,不能用力过猛,否则会损坏排线。(注意:如果返回键排线一旦损坏,手机的指纹功能将失效。)
  • 14、移除听筒固定支架上的十字固定螺丝,放置一旁等待稍后安装。
  • 15、用镊子轻轻移除听筒,并放置一旁,等待稍后安装。
  • 16、使用撬棒,轻轻铲松前置摄像头排线,然后将排线放置一旁,等待稍后安装。
  • 17、移除液晶总成铁片边缘的十字固定螺丝。PS:圆圈里的,总共七颗。
  • 18、使用撬棒撬下此处的排线。PS:排线底部有一片小铁片的,如果粘的太紧,可以用电吹风先加热下,粘黏的胶会软化,这样一来就更容易撬了。
  • 19、之后就可以移除液晶总成铁片了。PS:这里就拆机完毕了,接下来开始安装。
  • 20、取出新屏幕,撕掉上面的保护膜之后。安装拆除的时候的位置,安装液晶总成盖板。
  • 21、参考第17步的位置,安装十字固定螺丝。PS:总共7颗。
  • 22、然后安装返回键,将返回键镶嵌进去。
  • 23、然后安装返回键铁片,并安装十字固定螺丝。PS:螺丝不要过分拧紧,否则会影响返回键正常使用。安装完成后,测试下按键是否正常按下弹起。
  • 24、安装前置摄像头排线。PS:怎么拆怎么装,希望您还记得。
  • 25、安装听筒。PS:对准好螺丝孔位置哦。
  • 26、安装听筒固定支架,并安装十字固定螺丝。
  • 27、将新屏幕摄像头部以90°夹角放置在主框上。
  • 28、扣上排线。PS:成功扣好能听到轻微响声。如果没有,可能排线没有扣好。
  • 29、安装液晶总成排线保护盖,并安装上面的十字固定螺丝。PS:严格按照螺丝记忆垫上的,螺丝位置安装螺丝。否则可能会对主板造成损伤。
  • 30、扣上电池排线。
  • 31、平放手机,开机测试手机是否正常,检查一下功能。 --显示情况 --触摸情况 --摄像头 --听筒 --感光 --扬声器 --音量键 --录音功能 --电源键 1:如果功能测试没有问题,然后关机。 2:如果功能不正常,可能没有插好排线,移除屏幕,断开电源,重新检查排线功能。 PS:成功与否就看这里啦。
  • 32、安装电池扣铁片,并安装固定十字螺丝。
  • 33、合并显示屏。
  • 34、安装位于充电插口旁边的五角螺丝。PS:记得换五角螺丝刀安装哦。
  • 35、OK,安装完成。散花...谢谢观看!小鱼爱你们哦。
注意事项
反正小心啦,仔细啦。
苹果手机外屏怎么换专题:https://www.chinafix.com/zt/332870-1.html
原作者: JohnSee
