苹果手机外屏怎么换?苹果6s更换外屏幕玻璃图文简略过程
ptmanager 2019-11-8 11:27
苹果6s外屏幕碎了,手机能正常使用,显示屏幕正常,触摸正常正常,可以单独更换外屏幕玻璃找维修店。
首先拆下尾部两颗螺丝
拆下固定屏幕的螺丝取下屏幕
把屏幕上的盖板螺丝都取下来
屏幕总成放在加热台上分离,外屏幕碎的玻璃分离下来,保证内屏幕显示触摸正常
分离下来测试一下,清楚旧胶
外屏幕玻璃,外屏幕本身不是太贵,关键是需要专业压屏设备,个人用户无法操作
把新的外屏幕定位与显示屏幕
通过真空贴合以后再通过高压除泡
屏幕更换外屏幕以后贴合完美准备装机
装机测试功能正常到此苹果6s更换外屏幕就结束了。
原作者: JohnSee
