手机网速太慢怎么办?这三招让你网速飞快
ptmanager 2019-10-28 14:14
有的时候,手机信号是满格的,但是网速却很慢,即使关掉网络重新开启也没什么效果。这到底是怎么回事呢?
其实手机显示的满格与你网速快慢的原因无关,它只是代表你离运营商基站的距离比较近。
但并不会因此网速就会变快,那么我们要怎么才能看到真实的手机信号状态呢?
首先打开你手机的状态信息,里面有一个运营商卡状态,你可以看到自己的信号状态(不同手机的路径可能不一样,这里以小米手机为例)。
信号强度以负数表示,数值越大,信号越好,具体表现如下。
当你的手机信号强度在-50dBm~0dBm之间,表示手机的信号很好;
当你的手机信号强度在-90dBm~-60dBm之间,表示手机的信号一般;
当你的手机信号强度小于-115dBm,表示自己的手机信号很差。
那么知道了自己真实的手机信号状态,我们该怎么提高自己的网速呢?
重置手机的APN
APN作为手机网络的接入点,如果你选择新建一个手机APN,用作某一个应用的专属网络,确实可以在短暂的时间里提高自己手机的网速。
但是这只是暂时的,并且时间一长手机会出现运行卡顿、应用强行退出等毛病,正确的做法应该是重置APN,就像是刷新软件一样,可以让自己的网速流畅不少。
修改双卡4G功能
现在的手机都有双卡的设置,你可以根据自己的需要办理不同的手机卡与套餐,但是大家都要注意的是。
经常进行两卡之间的交互使用会引起手机的信号扰乱,甚至副卡会占据主卡的网络空间,所以建议大家关闭其中一个网络功能。
同时如果你的手机卡使用时间过长可以去手机店换张卡,因为过长的使用时间也会扰乱手机信号。
关闭VoLTE通话
VoLTE是基于4G网络的语音业务,就是在4G网络下提供高速率的数据业务的同时,还为你提供高质量的音视频通话。
简而言之就是你在游戏状态下,你也可以保持通话状态,而不打断自己的游戏状态。
但是经常保持这种状态,会很影响自己的网速。
所以大家在没有特别需要VoLTE的情况下或者需要用到高网速状态下,建议大家关闭这种状态,自己的网速质量也会提高许多。
除此之外,你还可以通过关闭省电状态、阻止某些APP的后台运行等来提高自己的网速。
怎么样,是不是学到了很多呢?
原作者: JohnSee
