信号满格,手机网速太慢怎么办?学会这招,网速快到不可思议
ptmanager 2019-10-28 14:13
如今可谓是人手一台智能手机,但当我们在享受大数据时代带来的乐趣时,也有一些很闹心的情况发生,就比如,大部分人都遇到过的网速变慢的问题,尤其是在人流量大的地方,网速会变得像“蜗牛”一样慢。我们都以为是信号不好的原因,但发现信号是满格的,即使关掉网络重新开启也没什么效果。那这到底是怎么回事呢?
其实,手机显示的信号强弱与你网速快慢的成因没有关系,信号的强弱只是代表你离运营商基站的距离,所以信号满格并不代表网速就会很快。其实当我们手机网速变慢时,可以尝试一下方法来提高网速。
我们拿小米手机为例(其他安卓手机同样适用),首先将手机的设置界面打开,点击网络和连接找到双卡和移动网络并打开,然后选择一张开通流量的手机卡进入SIM卡信息,点击接入点名称(APN),在“APN”设置界面下方有个“+”号,点击新建APN。
之后,进入“新建接入点”界面,并在APN设置里输入“CMETS”,下滑找到MCC和MNC,需要注意的是,确认这两项的值分别为“460”、“01”。这样我们就将DNS服务器地址修改好了,之后你就会发现手机的网速加快了许多。
当然,iOS用户也可以采用这种方法,具体操作方法:手机设置—无线局域网—击已经连的WiFi名称后的感叹号—进入【配置DNS】界面—选择【手动】—点击【添加服务器】最后输入服务器“114.114.114.114”,再保存即可。另外,小编在为大家介绍几个可以提高手机网速的方法。
第一种,关闭省电模式。当手机信号强、网速慢时,可以查看是否开启了省电模式,如果是的话,选择关掉就能提高网速啦,当然这种方法要在手机电量充足的情况下进行哦。
第二种,还原网络设置。直接进入手机设置,找到系统,点击重置,再点击还原网络设置,之后再进行重启就可以了。
第三种,关闭 VoLTE通话。这种情况适合应用在手机上网突然很困难的情况中。以华为手机为例,进入设置—无线和网络—移动网络—关闭VoLTE通话即可。
以上就是针对安卓及苹果手机提高网速的方法,你学会了吗?有需要的朋友可以去试一试哦~
原作者: JohnSee
