iPhone手机按下这个按钮,秒变监听器,你用过吗
ptmanager 2019-10-24 16:15
iPhone 11出来以及有一段时间了,不知道各位小伙伴有入手的吗?不得不说这次新机真的很让人心动,用过苹果的小伙伴都知道,苹果手机有很多实用的功能,大多都隐藏的很深,就拿监听器来说,你用过吗?
打开以下设置秒变监听器
1.打开iPhone手机的【设置】——选择【控制中心】——【自定控制】
2.在自定的页面往下滑动找到【听觉】,点击前面的加号进行添加。
这样设置一下后现在需要使用此功能的时候,直接下拉功能菜单。点击一个像耳朵一样的图标,就可以开启监听功能了。
使用方法:
我们将自己的iPhone手机放在需要监控的地方,然后连接蓝牙耳机,这样监控环境内的交谈内容,我们都可以通过耳机听到,不过这个监控功能只能在15米以内,15米以外就听不见了。
其实iPhone手机除了这个监听功能还有很多其他好用的功能,就像我们在出国遇到与外国人交流的时候就可以用【语音翻译器】。
这个应用可以翻译多国语音,同时翻译的结果可以直接朗读播放,是不是很赞呀。
好了,以上就是有关iPhone手机的一些内容,希望对大家有所帮助。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
