手机发热是怎么回事?原来隐藏大隐患!
ptmanager 2019-10-18 15:01
咱们很多用户在应用手机时都会遇到一个问题,就是手机发热,到底是哪一个部位发热,什么原因发热,对于大多用户来说都不得而知?但如果手机长期发热,那就存在很大隐患了,如果不注意,电视上手机事故导致受伤的事件很有可能发生在您身边。下面小哥哥带你了解一下手机发热的几种可能情况,以及该如何预防它给我们带来的隐患。
正常使用的电池为什么会发热呢?大家记住发热很可能就是故障
手机充电的时候发热:前期有报道过关于10个人有8人不知道手机正确的充电方法,充电一夜的习惯是错误的,当电池保护电路或者充电器故障,就会引起手机电池的发热,发烫,到爆燃造成危险事件。充电是发热正常,但是发烫是不正常的,这个要一定的注意
手机的发热必定电池电量耗电快:因为电池发热说明手机内部元件在高能消耗电能,造成电池板发热,如果手机充电后待机发热,说明手机主板出现漏点短路的现象,要一定注意这种情况,及时送修,
手机屏幕常亮会引发手机屏幕的发热:一般的LED屏幕后面都有一个背光板,背光板的光源来源于LED小灯管,如果手机长时间在亮屏情况下,手机屏幕的发热,这种有可能为屏幕故障。
手机发热的预防
1.手机充电时记住充电时间不要过长,一般在3小时内就可以充满,所以减少没有必要的充电时间,这样手机的电池才会延长使用时间。
2.改掉手机充电充一夜的习惯,可以安装定时插座,现在手机都支持快充,尽量安排在白天充电,夜间不充电的习惯,去年就有一名小女孩因手机夜里充电,造成脖子烧伤的事故,所以手机不是没有隐患,而是我们尽可能的去避免掉这种隐患。
3. 夏天手机尽量不要在出汗潮湿的兜里存放,衣兜潮湿手机电路有可能会出现短路现象,电池的负荷加大,就会发热,夏季使用手机一定要注意手机的温度,手机属于高精密电子,散热问题一直都是手机厂家非常棘手的问题,手机的轻薄机身,紧凑,散热直接是不行的,大家要有安全意识,手机太热要引起重视。大问题都是是在小事情上积累起来的。
手机发热是怎么回事专题:https://www.chinafix.com/zt/296827-1.html
原作者: JohnSee
