新手修好的第一个本子 联想C466M
ptmanager 2012-8-22 09:03
接的一个同行的板子联想C466M,板号LA-3691P,晚上的实话拿过来的。大概的看了下。开机有触发。电流从0.020上到0.025然后过几秒掉下来了。
因为快下班了,就没弄了
下班回去以后狠狠的学习了下仁宝的上电时序。
拿出板子,先看了下+3VALW  +5VALW电压 都是有的。就没管了。按开机键测量EC是否有高低高电压跳变未命名.jpg有跳变。再查RSMRST#是否产生。1.jpg有2.8V。之后就一直在纠结是待机时候就出来RSMRST#还是按开机键以后才发出的。后来觉得RSMRST#电压低了,想着可能是EC的问题,就去查了EC的供电,时钟复位。都是正常的,又刷了BIOS,结果还是一样。后来在我师叔告诉我肯定RSMRST#2.8V是不正常的,我继续查RSMRST#的电路。通过查图纸得知RSMRST#要经过一个0欧的电阻才到南桥。2.jpg于是断开 R421,测量EC有3.3V,于是去查南桥的SUS3.3V  SUS5V。时钟,复位,晶振。都是正常的。都是正常的就只能换桥了。从坏板上面拆了个南桥做上去。能开机了,但是到0.5过几秒就掉电。想着不会还有问题吧。突然想起仁宝的待机电流很低,因为我发现稳压电源上是现实0.040,肯定有地方短路了,继续去查RSMRST#,发现这实话只有0.8V了,于是继续换南桥。这次换了个好的了。于是上电开机 到现实LOGO。虽然走了很多弯路,但是还是学到很多东西。因为第一次发维修经验贴,表达的不是很好。勿喷
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 沉默醉生梦死
引用 是人非神 2012-8-20 23:36
好多地方都要断开,测试,电压,阻值这些,都需要测试的,慢慢来吧
引用 愚£暧℃ 2012-8-21 00:13
不错  是我学习的榜样  拿不准的时候不要犹豫 。主要焊工好  就直接干
引用 天意wx 2012-8-21 07:00
修的不错了  还是有个师傅指点下比较好修
维修需要找到突破点 你的就是RSMRST 2.8V不正常
引用 庞果 2012-8-21 07:51
呵呵 俺昨天也遇见一个RSMRST不正常的 呵呵 不过运气没楼主好 都换了个EC和2个桥了 还不行 今天还的去弄下 悲剧。。
引用 一掷千金 2012-8-21 08:33
rsmrst ,关于这个信号楼主可以解释一下么?不然真记不住啊
引用 zhouyuazj 2012-8-21 08:35
不错!这机子我也修到过,也是换南桥好的,我的是RSMRST#被南桥拉拉了
引用 吉祥人生 2012-8-21 08:35
是啊有触发,就换南吧
引用 沉默醉生梦死 2012-8-21 09:13
RSMRST#是按开机键以后EC发出给南桥的信号,理解的不深。不过这个电压要有3.3V才可以
引用 luofei0907 2012-8-21 11:22
我是新来的,RSMRST#这个信号不是低电平才有效吗,怎么会是3.3V才行呀,有点迷糊啊
引用 一掷千金 2012-8-21 11:58
是不是按开关后也要有高低高的跳变啊
引用 不会就坚持学 2012-8-21 12:37
能测量到不正常的就好修。
引用 老三修本本 2012-8-21 12:57
楼主,您说查南桥工作都刚才,然后又说都正常,所以换桥。本人听着迷糊,好的还换?错字还是···?总之修好就行了,支持楼主。加油。
引用 沉默醉生梦死 2012-8-21 12:58
老三修本本 发表于 2012-8-21 12:57
楼主,您说查南桥工作都刚才,然后又说都正常,所以换桥。本人听着迷糊,好的还换?错字还是···?总之修 ...
我说的是南桥的工作条件都正常,但是南桥不发出SLP_S3   SLP_S5 所以才才说南桥坏
引用 宁夏的爱恋 2012-8-21 17:58
用于复位ACPI
引用 ouyangshine 2012-8-21 18:48
恭喜楼主,修好第一台机器的感觉是相当甜美的
引用 老三修本本 2012-8-22 13:05
哦~好的,我误读了您的字语,抱歉。学习ING
引用 强云科技、 2012-8-22 13:11
  不错  才第一次搞 就有那么多的方法入手。  佩服
引用 fffzzd 2012-8-22 14:11
很好,很有耐性,最近生意不好,我就没什么耐性。。。
引用 bjkydz 2012-8-22 14:24
我的这个PL5电感没电压,楼主帮我看下PU8芯片的9  23脚正常时电压应该是多少呗?
