前几天下午来了一个客户说本子不亮了。我接过本本一看是华硕的,然后扣电池插上电源表,按下开关键,电流正常往上跳变,0.8几,1.5几,跑到1.5的时候上不去了,插拔内存无果,直接跟客户暴了是显卡的事,报了150,然后把客户忽悠走了。拆机,看了看板子,没多想,裸板开机,测了各大电感供电正常,按压显卡无果,内存换了几条也没用,直接涂焊膏上BGA,焊完以后,接电,看电流跳变还是老样子,MD,显卡坏了?不应该啊。电流跳到1.3几,不过显卡?不过内存?测全板电压,各大电感输出电压正常。换内存试试,不行。重新把显卡植株,不行。试了N次以后,还是不行。。。心里念叨着:MD,什么破玩意儿。多试了无果后,突然闲下来,拿刷子把板子的灰扫了扫,扫着扫着,又用酒精擦了擦。。。。(是不是很蛋疼?)就在这时,突然发现有个场管上面有个小黑点,什么东东啊,拿酒精又擦了擦,还是小黑点。穿了?拿到灯光下一看,这个管子真的穿了,把上面的型号的一个数字给烧了。。。。上网查图纸和点位。。华硕的主板不带标位置的,MD,下了个点位也不标位置的,什 么玩意、、、、只能慢慢搜了搜,终于找到是什么管子了,原来是输出内存上拉供电的一个管子。测VIN,REFEN都有,就是没有输出,哈哈,原来在这里。立马订了个芯片回来,RT9045,换上以后,上啦供电正常,开机过内存,接屏,直接亮机,华硕logo出来了。。。。要是自己不扫扫灰擦擦板,这钱还真不好挣。。。以后拿板后都得细心看看,不能随便就上手。哈哈,新手上路,大家不要喷。把图纸和点位也分享给大家。 |
