DELL LA—2881P上电自动掉电 主板维修
ptmanager 2012-8-21 09:06
[attach]560703[/attach][attach]560700[/attach][attach]560707[/attach]
型号:DELL   LA—2881P
故障现象:上电自动掉电
  拿到板后,目测了一下,发现有几个地方掉件 我先把他复原一下。
复原之后 开始上电了一看电流0A那肯定没有待机了
[attach]560709[/attach]
刚好双喜老师讲了DELL  D620的时序。
待机时,应该有+5V_ALW和_3V_ALW,但是没有出来
于是就开始查图纸了首先是MAX8731正常ACOK脚为悬空,由芯片自身发出的LDO线性上拉为高电平ACAB_IN送到MEC5004
[attach]560710[/attach]
MEC5004就发出ALWON和VAUX-EN信号到MAX8734待机芯片为3.3V的高电平,中间有个10K电阻
[attach]560711[/attach]
测量了一下 一端有3.3V 而另一端则为0V 电阻挂了
[attach]560697[/attach]
马上找了块同型号料板的电阻焊好 线性电压出来了 电流就出来啦
[attach]560701[/attach]
电流正常后就开始上电了,但是刚上电马上就掉了。测量内存1.8V, VCORE没有出来。
猜想是不是RUN_ON开启信号有问题。
找到时序看了看 电压是由MEC5004发出的SUS_ON开启的内存电压和南桥的待机电压,由RUN_ON开启的系统电压。
于是就开始查这些电压
查到RUN_ON到Q89出现了问题
[attach]560696[/attach]
Q89  D极有5V   G极OV   S极OV
而Q20正常D极有15V的电压    那证明两个管子中间断线了    于是就飞线了到Q20的D极
[attach]560706[/attach]
测量了一下
波波正常,
[attach]560699[/attach]
Q89的G极电压上升到15V     5V出来了
马上上电  电流上升
但是过来几秒掉电了 我纳闷了
[attach]560702[/attach]
对于菜鸟的我感觉费解
请教了一下双喜老师 老师说电流到0.49A属于正常了,没上会CPU四秒断电  ,上真的CPU就OK了
于是我就验证了一下 测了下PLTRST#是否产生
[attach]560704[/attach]
看这波波应该是正常了
随后的时钟开启信号也出来了但掉下去了 可能是没有上真CPU的缘故吧
[attach]560713[/attach]
有测量了前短总线100MHZ  正常   但是没上拍下来
始终最后 我终于修好了一块板 自信回来了  感觉修主板还是有点挺简单的,
这是有老师辅导和同学之间交流出来的结果
非常感谢老师 同学
最后发现想要很快的修好一块板 和经验是离不开的,但是一定要头脑清醒。
多和有经验的人交流一定会受益匪浅。
娃哈哈
[attach]560705[/attach]
原作者: 愚£暧℃
