查看: 13837|回复: 107
[笔记本]
新手修好的第一个本子 联想C466M
发表于 2012-8-20 23:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接的一个同行的板子联想C466M,板号LA-3691P,晚上的实话拿过来的。大概的看了下。开机有触发。电流从0.020上到0.025然后过几秒掉下来了。
因为快下班了,就没弄了
下班回去以后狠狠的学习了下仁宝的上电时序。
拿出板子,先看了下+3VALW  +5VALW电压 都是有的。就没管了。按开机键测量EC是否有高低高电压跳变 有跳变。再查RSMRST#是否产生。 有2.8V。之后就一直在纠结是待机时候就出来RSMRST#还是按开机键以后才发出的。后来觉得RSMRST#电压低了,想着可能是EC的问题,就去查了EC的供电,时钟复位。都是正常的,又刷了BIOS,结果还是一样。后来在我师叔告诉我肯定RSMRST#2.8V是不正常的,我继续查RSMRST#的电路。通过查图纸得知RSMRST#要经过一个0欧的电阻才到南桥。 于是断开 R421,测量EC有3.3V,于是去查南桥的SUS3.3V  SUS5V。时钟,复位,晶振。都是正常的。都是正常的就只能换桥了。从坏板上面拆了个南桥做上去。能开机了,但是到0.5过几秒就掉电。想着不会还有问题吧。突然想起仁宝的待机电流很低,因为我发现稳压电源上是现实0.040,肯定有地方短路了,继续去查RSMRST#,发现这实话只有0.8V了,于是继续换南桥。这次换了个好的了。于是上电开机 到现实LOGO。虽然走了很多弯路,但是还是学到很多东西。因为第一次发维修经验贴,表达的不是很好。勿喷
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13864880.5元2022-7-29 17:29
 会员1336110.5元2020-2-18 20:09
 会员5084520.5元2019-8-31 15:14
 会员8572070.5元2018-10-13 17:00
 会员10503840.5元2018-7-1 13:06
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个RSMRST#正常电压是多少呀  发表于 2012-9-8 14:49
1KB
实话是啥  发表于 2012-8-25 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 10:48
参与人数 17下载分 +106 收起 理由
wiener + 6 赞一个!
tanghongzhou1 + 5 很给力!
fsl69 + 10 赞一个!
天龙八音 + 10 赞一个!
wjp957 + 2 赞一个!
梦舞霓裳 + 10 GOOD
奋斗小青年 + 10 赞一个!
mfkjgg + 5 很给力!
总会错几步 + 2 赞一个!
fffzzd + 5 神马都是浮云
本文由 会员498431 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-20 23:36:03 | 只看该作者 �
好多地方都要断开,测试,电压,阻值这些,都需要测试的,慢慢来吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 00:59
发表于 2012-8-21 00:13:57 | 只看该作者 �
不错  是我学习的榜样  拿不准的时候不要犹豫 。主要焊工好  就直接干
发表于 2012-8-21 07:00:39 | 只看该作者 �
修的不错了  还是有个师傅指点下比较好修
维修需要找到突破点 你的就是RSMRST 2.8V不正常
发表于 2012-8-21 07:51:36 | 只看该作者 �
呵呵 俺昨天也遇见一个RSMRST不正常的 呵呵 不过运气没楼主好 都换了个EC和2个桥了 还不行 今天还的去弄下 悲剧。。
发表于 2012-8-21 08:33:22 | 只看该作者 �
rsmrst ,关于这个信号楼主可以解释一下么?不然真记不住啊
用于复位ACPI  详情 回复 发表于 2012-8-21 17:58
发表于 2012-8-21 08:35:29 | 只看该作者 �
不错!这机子我也修到过,也是换南桥好的,我的是RSMRST#被南桥拉拉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的也是南桥拉低了啊  发表于 2012-8-26 00:52
发表于 2012-8-21 08:35:49 | 只看该作者 �
是啊有触发,就换南吧
发表于 2012-8-21 09:13:06 | 只看该作者 �
RSMRST#是按开机键以后EC发出给南桥的信号,理解的不深。不过这个电压要有3.3V才可以
是不是按开关后也要有高低高的跳变啊  详情 回复 发表于 2012-8-21 11:58
发表于 2012-8-21 11:22:36 | 只看该作者 �
我是新来的,RSMRST#这个信号不是低电平才有效吗,怎么会是3.3V才行呀,有点迷糊啊
这个信号带#的意思是低电平有效 但不是说它是低电平!  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:26
从待机到开机一直就是高电平  发表于 2012-8-23 21:20
发表于 2012-8-21 11:58:44 | 只看该作者 �
是不是按开关后也要有高低高的跳变啊
是由低电平变为高电平  详情 回复 发表于 2012-8-25 22:08
发表于 2012-8-21 12:37:44 | 只看该作者 �
能测量到不正常的就好修。
发表于 2012-8-21 12:57:04 | 只看该作者 �
楼主,您说查南桥工作都刚才,然后又说都正常,所以换桥。本人听着迷糊,好的还换?错字还是···?总之修好就行了,支持楼主。加油。
南桥工作条件正常 不代表南桥就是好了 EC发出了正常3.3V的RSMRST# 后被南桥拉低成2.8V 会自动掉电的  详情 回复 发表于 2012-8-27 08:08
发表于 2012-8-21 12:58:14 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2012-8-21 12:57
楼主,您说查南桥工作都刚才,然后又说都正常,所以换桥。本人听着迷糊,好的还换?错字还是···?总之修 ...
我说的是南桥的工作条件都正常,但是南桥不发出SLP_S3   SLP_S5 所以才才说南桥坏
哦~好的,我误读了您的字语,抱歉。学习ING  详情 回复 发表于 2012-8-22 13:05
发表于 2012-8-21 17:58:42 | 只看该作者 �
用于复位ACPI
发表于 2012-8-21 18:48:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主,修好第一台机器的感觉是相当甜美的
发表于 2012-8-22 13:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 13:11:20 | 只看该作者 �
  不错  才第一次搞 就有那么多的方法入手。  佩服
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-8-22 14:11:32 | 只看该作者 �
很好,很有耐性,最近生意不好,我就没什么耐性。。。
发表于 2012-8-22 14:24:51 | 只看该作者 �
我的这个PL5电感没电压,楼主帮我看下PU8芯片的9  23脚正常时电压应该是多少呗?
顶一个  发表于 2012-8-27 22:45
