大家好。先奉上图纸吧[attach]560658[/attach] 看到前面发的贴子大家都挺赞同的,那今天就再发一个,不过这是上周5修的机器吧。机器型号不记得了,板号是LA-414P。机器是联想的。杭州前不久暴水。这机器又是进水机。也是一个二修机,拿来的时候。拆开机器,看到板子已经被清理过了。好几个芯片也被加焊过了。不用看,肯定已经不会大短路了。拿到板子。看到是仁宝的。就直接测下PL6。[attach]560664[/attach]19V。正常再测PQ38 D极。电压有。不过17.6V。不用看,绝对是保隔没导通。这里的电压是虚的。这时想也想得到,这个PQ38.和PQ37的G极肯定是19V的。呵呵,万用表一测。真如所料,19V。呵呵,这保隔是不通的,熟悉这仁宝点火回路的人都清楚。那么肯定是下面的PACIN .ACON或者就是ACOFF这三个信号不正常了。根据仁宝的保隔电路的设计。这三个信号。 PACIN .ACON都应该为高电平。而ACOFF。应该为低电平这样仁宝的保隔才是真正的导通的。不然只是虚的电压。是通过[attach]560665[/attach]这四个电阻过去的电压。这个电压过去了只是为了点火是开不了机的。我想上家修的时候为何连保隔都没修出来。肯定是他对这仁宝点火不熟悉。一测看到保隔两个P管都有电压。公共点也有电压了。他就以为是正常的了。我看到他换过EC。和晶振。BIOS也弄过了。呵呵,看来不懂这电路真可怜啊。呵呵,好,言归正传,说到这三个PACIN .ACON和ACOFF信号。那直接先测ACOFF。测到是低电平。呵呵,看来这里是正常的了。那只能会是上面的电压有问题了。直接测PQ11 G极是低电平,呵呵,那再测PACIN的输出点看图[attach]560666[/attach]这个PU8A的1脚正常是高电平的。而如果要这里输出高电平。那么首先需要条件是8脚VS电压正常。4脚正常接地。且3脚电压高于2脚电压。而测得VS并无电压。只有2点几伏。这肯定是不正常的。那么击球 看看这电压的来源[attach]560668[/attach]VS是通过VIN电压直接过二极管。过两个电阻而来。测到这发现这两个电阻均掉件了。且没有焊盘了。直接导线飞过来。VS电压已经正常了。再测PU8A1脚依然为0伏。。那二话不说测2脚电压。3.2伏。3脚1伏多,这3脚正常的电压是高于3.3的。可以通过算那两个电阻的分压得到。如此推测应该是那两个电阻坏了,或者掉,或者虚焊了,因为进水机嘛,好不客户的去测那两电阻。很不好测,感觉测不到阻值。看来是因为这里灾重。腐蚀的厉害了。那好说啊。把两电阻拆下为。分别测。均正常。可是焊盘却不好焊了。那么直接把PR82.84头对头焊在一起去。另外把PR82的一头焊到一个电容的接地端。84的另一头飞根线到VIN电压上去。再从两个电阻相连的地方飞一根线到PU8A的3脚上去。OK。通电测得。PU8A的1脚已为高电平。也就是说PACIN已经是高了。那再测测这PQ37 38的G极还是19V。不用说那肯定是ACON不正常了。对吧,看图[attach]560670[/attach]呵呵,这个信号主要的是为了检测5VL是否正常。3.5V电压电感是否正常的。呵呵,测得此处PU8B的5脚。3.46 。6脚。3.2.看来条件是正常的了。而测到这7脚是0V。这就不正常了。怎么办呢,好说好说,直接用烙铁。用镊子。把这个7脚给敲起来。让他与主板脱离。这样这个ACON就成为了高电平。正常了。啥啥。到此,我觉得保隔肯定没问题了,那上电测一下。果如所料。PQ37.38的G极都为9V左右了。呵呵,其实仁宝的机器都知道只有这两P管G极为9以下才说明保隔工作了。要不然就是被保护 对吧。这时我想。3.5V电压已经正常产生了。因为仁宝的就是只有当。保隔公共点正常。VL正常。3.5估正常。才会使保隔真正的导通的。再测测,果然。3.5伏电压都已经正常产生了。呵呵,再测开关上的电压也OK。那还等什么。开机吧,开机电流到0.43.不动了。电流到这。上不去其实也在我预料之中啊,因为这板进水比较厉害 的。我想不会问题只出在了待机这块上吧,呵呵,无所谓接着查。先分析一下。电流到这里不动的话,肯定是还有电压没有出来正常。呵可。那会是哪个电压呢,呵呵。根据经验分析得到。应该是CPU没有电压。那直接测吧,果如所料。CPU电感无电压。呵呵,那再分析得到。CPU是需要一个5V的供电的。这个5V是电感的后续电压。我想应该是这块出了问题吧。呵呵,不过想想SUSP#.和SYSON肯定是有了。不然地些电感上的电压是出不来的吧。呵呵呵不管了,先。测测和我想的是不是一样了再说吧。先测到SUSP.和SYSON信号看看吧。正常的时候是。SUSP#开机关是低。开机后是高,而SUSP和它正常是反向的,开机后SUSP为低了。先看这电压是否正常再说吧[attach]560673[/attach]从这里直接测Q14G极。低电平。呵呵,看来是正常了。那直接再来测的5VS电压出来没?直接测此脚无电压。其实在这里,直接从CPU电源管理芯片的VDD脚也是可以测到有地电压的而我是因为先看看是不是和自己想的一样所以直接从这里下手了。其实一样的。呵呵那看来。SUSP正常了。那为何电压不出。肯定问题应该出在两个地方,每个是U23这管坏,第二个是U23未得到G极高电平。果然再开关测试的时候,SUSP是低电压正常。而U23的G极一直没电压。呵呵,先测这脚是否短路,测得不短路。那直接找到R266发现此电阻也是腐蚀的厉害。。测得发现一端有电压。一端无电压。这不正是我想要的嘛,心中暗喜了。烙铁正常拆下电阻。原来又是焊盘腐蚀。从外表是看不出来的。只有拆下来才可看出。那再清理好。装回去。哈哈。插电开机,电流一路跳变。亮屏。OK。此时。机器修基本修复成功。另外。要是有新手看到那的话。会有很多不明白的地方,仁宝的点火回路,主要有4大检测。第一是。适配器的输入电压检测。必须达到。16V以上。第二。公共点不能短路。第三VL电压必须正常。第四 。5V电感电压必须正常。不然保隔是关闭的。呵呵。好了。希望能对大家有所帮助。高手路过。新人加点辛苦分吧。呵呵。 |
