iPhone X插充电器无反应,手机不充电,电池没坏,原来是它的问题
Chinafix 2019-10-10 07:16
收到头条粉丝寄修的一iPhone X,故障描述说手机插充电器无反应,不充电。
维修过程:
拿到机器后,首先测试确定故障,接充电器无反应,没有充电电流。拆机,取出主板,接可调电源发现接电漏电28毫安。
主板有漏电还不能充电,有可能就是不能充电造成的接电漏电。
将主板分层,看一下是AP部分,还是逻辑部分漏电。
分层后测试,AP部分接可调电源还是一样漏电28毫安,判断故障就是在AP部分。接电就漏电,主供电供给的元件有问题就会出现接电漏电的现象,结合不能充电的故障,有很可能是充电电路有问题才导致的。
拆掉充电芯片U3300后,接电不漏电了。
更换充电芯片后,故障依旧,看来故障不是充电芯片问题,是在充电芯片电路上。
拆掉充电芯片U3300,测量焊盘对地阻值中发现,A6脚位的 TIGRIS_PMID1 对地阻值只有195。
打开鑫智造查iPhone X电路图,检查中发现是DZ3300损坏导致的。
直接挑掉DZ3300,对地阻值恢复正常。
更换一个好的DZ3300。
装回充电芯片U3300 ,贴合主板。
维修结果:
装机测试,充电恢复正常,功能正常,维修到此结束!
此故障是DZ3300损坏造成的接电漏电28毫安,不充电故障。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(邓工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
