A880G不复位维修(考验AMD时序的)
ptmanager 2012-8-1 08:56
直接上图
华硕中最垃圾的板子
插电开机,复位灯常亮
说明主板无复位
无复位有好几种情况:
缺少某项供电,或者时钟没工作,再者就是南桥没工作了(即:VRMPG、ATXPG等)
内存供电正常
桥供电无
CPU供电无
HOHO~,难怪主板无复位,原来缺少CPU电压啊
因为是AMD的板子,和INTEL的上电时序不一样
所以我们维修的时候,不能和Intel的搞混了
AMD时序是先有内存再有CPU供电,再就是---桥、总线供电
所以要先修CPU供电,再修桥供电(而不能先修桥供电)
无CPU供电,查电压管理芯片
有VCC,无EN
无图纸,只能跑跑线路,一般都是经过小三极管或者小场管
跑线得知,EN脚和小场管的C极相连,E极接地
是场管,B极必须有个控制电压才行,这个电压不能太大(太大就完全导通),也不能太小
因为EN一般在1V左右
量下场管的B脚,电压无电压
跑线,B极与103的电阻相连
电阻另一头有12V的电压,难道电阻坏啦?
打下阻值
阻值正常
那肯定是空焊了
取下电阻,重新焊接
上电,既然跑码了
看来我的判断没错!
因为三代的板子比较新,没有三代的内存,后来接了根三代内存
跑完,正常进系统,忘拍图了!
AMD时序专题帖:https://www.chinafix.com/zt/6003-1.html
原作者: antie007
引用 天意wx 2012-7-31 21:25
楼主改天发个用你的示波器修好主板的帖子吧 支持++
引用 lishoo 2012-7-31 21:26
B极有高电平,应该会拉低EN才对啊?莫非是PNP三极管?C极上拉是多少?
说实在的,有点想不明白。
引用 花店与书店 2012-7-31 21:35
时序一直是搞混的,明白了。谢谢
引用 lixx007 2012-7-31 21:40
楼主说的应该是小场管的G、D、S极吧... G极与103电阻相连.
引用 方宓桀 2012-7-31 21:45
虽然我主板技术不是很好  但是总体都看得懂
引用 HaiTang-2010 2012-7-31 21:46
我今天就遇到..跟楼主情况一样...只是我的是MSI的..起初我以为是先修桥供电...看来搞混了..把INTEL跟AMD搞乱了..明天就着手修....在这谢楼主的提醒了..不然自己把自己搞进死胡同了...
引用 基本功 2012-7-31 21:47
开启的那两端应该都是有上拉的吧CPU供电IC那端和MOS管的另一端应该都有的
引用 yuanyao100 2012-7-31 21:56
场管还有BCE三极吗?
引用 zhaijwen888 2012-7-31 21:57
楼主不用图纸也能修好,AMD的时序真的了如指掌,学习了
引用 wpfei888 2012-7-31 22:28
好贴子。学习了
引用 tanyu155 2012-7-31 22:43
上次修个  映泰的A880G    有cpu供电   无桥供电    加焊桥解决的     后来没几天又烧掉了    烦啊
引用 双成富科技 2012-7-31 23:02
AMD 的主板加焊桥解决点不亮,无复位的还是很多的。
引用 维修工程师cxx 2012-7-31 23:09
我想知道这块板子cpu供电芯片的EN信号来自哪里???请LZ各位指教
引用 wbin0611 2012-7-31 23:09
{:soso_e140:}这不是映泰的么?
引用 pign3100 2012-7-31 23:14
楼主这张是映泰880g的板子 不是华硕的,这个板子爱坏这个排阻,担心换了后不知道能维持多久。
引用 少年的梦 2012-7-31 23:56
原来这主板的时序是这样区分的,学习了。
引用 335260530 2012-7-31 23:59
楼主我太感到了!!”AMD时序是先有内存再有CPU供电,再就是---桥、总线供电 “这句受益了!
引用 陈小平 2012-8-1 00:09
AMD的时序还真得了解一下,没修过
引用 guofenren 2012-8-1 00:14
顶一下,同学技术不错,我今天修了一块精英AM2主板,也是无CPU复位,是桥供电异常引起。是1.2V供电场管不良,此管的故障非常神奇,G极有10V驱动,D极有1.2V,就是S极被拉低,把S极挑起,电压出来,压下去又被拉低,刚开始以为是桥短了,但S极被拉低的同时,D极居然不被拉低,于是换了个管,就修好了。。。
