查看: 49854|回复: 75
A880G不复位维修(考验AMD时序的)
发表于 2012-7-31 20:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图
华硕中最垃圾的板子
插电开机,复位灯常亮
说明主板无复位
无复位有好几种情况:
缺少某项供电,或者时钟没工作,再者就是南桥没工作了(即:VRMPG、ATXPG等)
内存供电正常
桥供电无
CPU供电无
HOHO~,难怪主板无复位,原来缺少CPU电压啊
因为是AMD的板子,和INTEL的上电时序不一样
所以我们维修的时候,不能和Intel的搞混了
AMD时序是先有内存再有CPU供电,再就是---桥、总线供电
所以要先修CPU供电,再修桥供电(而不能先修桥供电)
无CPU供电,查电压管理芯片
有VCC,无EN
无图纸,只能跑跑线路,一般都是经过小三极管或者小场管
跑线得知,EN脚和小场管的C极相连,E极接地
是场管,B极必须有个控制电压才行,这个电压不能太大(太大就完全导通),也不能太小
因为EN一般在1V左右
量下场管的B脚,电压无电压
跑线,B极与103的电阻相连
电阻另一头有12V的电压,难道电阻坏啦?
打下阻值
阻值正常
那肯定是空焊了
取下电阻,重新焊接
上电,既然跑码了
看来我的判断没错!
因为三代的板子比较新,没有三代的内存,后来接了根三代内存
跑完,正常进系统,忘拍图了!
补充内容 (2012-8-1 13:55):
写错了,心里想着GDS场管,却写成BCE三极管了
补充内容 (2012-8-1 14:02):
下次会写得更详细些,分析更彻底点,毕竟接触主板维修不到两个月的时候,谢谢各位兄弟们的指正和引导!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11644210.5元2018-10-4 19:48
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6 反对楼主: 2.5
楼主不容易呀,不过AMD是先有内存供电再有桥供电,然后才是CPU和总线。搞反了  发表于 2012-8-19 21:47
别黑华硕啊  发表于 2012-8-6 20:34
反对楼主: 5
明明是映泰的主板  发表于 2012-8-5 21:03
楼主才接触主板两个月便能有如此清晰的思路,实在是难得  发表于 2012-8-5 15:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-4 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 16:23
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-3 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 14:08
amd是先有内存供电,然后桥供电,cpu供电 总线。。  发表于 2012-8-3 13:22
这板子隔老远都能看出是映泰的,怎么楼主就说它是华硕呢。  发表于 2012-8-3 13:15
MSI
反对楼主: 0
映泰的主板硬被你说成华硕的。我累个去  发表于 2012-8-3 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 23:33
我就不加分了,因为你这贴子有两大错误,看来你学习时没认真学  发表于 2012-8-1 11:26
参与人数 8下载分 +72 收起 理由
网店高手 + 10
风间尘 + 5 赞一个!
奋斗小青年 + 2 辛苦乐
主板论坛一号 + 5 场管有CBE说法的吗?
liuguochang + 10 楼主思路不错!但好像不是场管吧?
月饼 + 20 1、那是场管/BCE???;2你的问题分析的不够。.
lishoo + 10 不错
黄河科技 + 10 顶起
本文由 会员480375 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-3 22:33:58 | 只看该作者 �
AMD+NV平台,VCORE_EN是桥发出的。 AMD+ATI(SIS)平台,VCORE_EN是桥供电转换或ATXPG控制的。望改正
饼哥说的对,相当于CPU供电是在前面内存 VDDA供电正常后才会产生。  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:13
VCOREEN是VDDA和内存供电转换而来。不是桥的主供电。  发表于 2012-8-20 09:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-19 15:43:36 | 只看该作者 �
上电时序不都是先上内存-北桥-CPU的吗?还分芯片组吗
AMD芯片组的一般是内存 VDDA CPU 桥 总线,你说的内存 北桥 总线 CPU应该是INTEL芯片组类型。  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-3 21:55:26 | 只看该作者 �
不错啊,维修思路清析,但是场管好是GDS,而不是BCE,BCE好像是三极管吧!
发表于 2012-8-1 00:14:02 | 只看该作者 �
顶一下,同学技术不错,我今天修了一块精英AM2主板,也是无CPU复位,是桥供电异常引起。是1.2V供电场管不良,此管的故障非常神奇,G极有10V驱动,D极有1.2V,就是S极被拉低,把S极挑起,电压出来,压下去又被拉低,刚开始以为是桥短了,但S极被拉低的同时,D极居然不被拉低,于是换了个管,就修好了。。。
佩服你的能力居然能把MOS管 S级输出引脚给挑起来,这里直接测量S级输出端的对地阻值情况感觉比你用的方法更方便。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:39
发表于 2012-7-31 21:46:52 | 只看该作者 �
我今天就遇到..跟楼主情况一样...只是我的是MSI的..起初我以为是先修桥供电...看来搞混了..把INTEL跟AMD搞乱了..明天就着手修....在这谢楼主的提醒了..不然自己把自己搞进死胡同了...
AMD的供电顺序是 内存 ------》桥-------》CPU--------》总线  发表于 2012-8-19 21:49
发表于 2012-7-31 21:45:08 | 只看该作者 �
虽然我主板技术不是很好  但是总体都看得懂
发表于 2012-7-31 21:40:42 | 只看该作者 �
楼主说的应该是小场管的G、D、S极吧... G极与103电阻相连.
发表于 2012-7-31 21:35:23 | 只看该作者 �
时序一直是搞混的,明白了。谢谢
发表于 2012-7-31 21:26:43 | 只看该作者 �
B极有高电平,应该会拉低EN才对啊?莫非是PNP三极管?C极上拉是多少?
说实在的,有点想不明白。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想不明白  发表于 2012-8-6 08:06
发表于 2012-7-31 21:25:59 | 只看该作者 �
楼主改天发个用你的示波器修好主板的帖子吧 支持++
发表于 2012-7-31 21:47:50 | 只看该作者 �
开启的那两端应该都是有上拉的吧CPU供电IC那端和MOS管的另一端应该都有的
发表于 2012-7-31 21:56:56 | 只看该作者 �
场管还有BCE三极吗?
发表于 2012-7-31 21:57:40 | 只看该作者 �
楼主不用图纸也能修好,AMD的时序真的了如指掌,学习了
发表于 2012-7-31 22:28:17 | 只看该作者 �
好贴子。学习了
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
楼主下次不要再灌水水了  发表于 2012-8-4 16:16
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-31 22:43:36 | 只看该作者 �
上次修个  映泰的A880G    有cpu供电   无桥供电    加焊桥解决的     后来没几天又烧掉了    烦啊
发表于 2012-7-31 23:02:29 | 只看该作者 �
AMD 的主板加焊桥解决点不亮,无复位的还是很多的。
发表于 2012-7-31 23:09:18 | 只看该作者 �
我想知道这块板子cpu供电芯片的EN信号来自哪里???请LZ各位指教
同问,我也有点迷惑了。  详情 回复 发表于 2012-8-5 01:37
发表于 2012-7-31 23:09:51 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}这不是映泰的么?
的确是映泰880G 敢觉880G 还是应该不错的啊,板载HD4200以上的显卡  发表于 2012-8-1 15:35
发表于 2012-7-31 23:14:48 | 只看该作者 �
楼主这张是映泰880g的板子 不是华硕的,这个板子爱坏这个排阻,担心换了后不知道能维持多久。
发表于 2012-7-31 23:56:55 | 只看该作者 �
原来这主板的时序是这样区分的,学习了。
发表于 2012-7-31 23:59:47 | 只看该作者 �
楼主我太感到了!!”AMD时序是先有内存再有CPU供电,再就是---桥、总线供电 “这句受益了!
楼主是对的,我是刚来的,点评的是错的  发表于 2012-8-20 09:14
此版是AMD的CPU,而且北桥也是AMD的,难道会错? 不是NV的板,之前我拆开北桥的散热片,所以才敢这么说的,请饼哥验证  发表于 2012-8-1 13:59
他是错误的,感动什么呢  发表于 2012-8-1 11:26
发表于 2012-8-1 00:09:04 | 只看该作者 �
AMD的时序还真得了解一下,没修过
