A8J电池隔离和充电电路讨论
ptmanager 2012-7-31 09:04
       很久没发贴了,一来怕口水,二来确实很忙,三来简单的拿不出手,太复杂的俺都是换板,没法发贴。
不过现在申请斑竹成功,哥表示压力很大,正好看到饼哥的帖子,正好好重操旧业,来点电路讨论,也算
是为了完成任务。不过讨论可以,人身攻击的哥就不奉陪了!
      首先在讨论之前我将A8J充电和电池隔离电路分为几个阶段,方便讨论。
      第一阶段没有电池的情况下,先上图。
BAT_S为0V,LM358输出高电平,Q5711的3和4脚道通,这个时候不论Q5704什么状态,Q5702都是截止的。
这个时候是由8724和Q5701,Q5703输出的电压作为系统公共点电压。
      二,当电池电压过低的时候,比如4节电池,低于11V的时候,BATSEL_3S#为高电平,Q5712导通,
BAT_S经过R5726,R5731,R5729的分压与+2.5VREF比较后LM358输出高电平,Q5711的3和4脚导同。
Q5702的工作原理同上。另外如下图
在电池电压底的情况下,PRECHG为高电平,U5701开始工作,对电池进行预充电。以防充电电流过大
对电路造成损坏。
     三,当电池电压冲到接近11V的时候,LM358翻转,Q5711的3和4脚截止,这时Q5702的工作状态受
PRECHG,CHG_EN#,AC_APR_UC的联合控制,在这几个信号的控制下对电池进行大电流充电。
    4当接如电池,并且电池电压足够的情况下,Q5711的3和4脚截止,Q5702在PRECHG,CHG_EN#,
AC_APR_UC的联合控制下,也截止。只由8724输出公共点电压。
因时间比较忙的缘故,只是从大的方框方面对A8J的充电电路和电池隔离电路做了简要说明,
如有疑问,可以留言或者另外开贴讨论。
原作者: 陈祖平
引用 愚£暧℃ 2012-7-31 00:37
{:soso__13585677261962887982_2:}一个    嘿嘿  我先抢一个  这两天正在找这些相关的只是 我也正好学了A8E  T12F的保护隔离与充电放电电路  看来楼主的 感觉还是蛮不错的
引用 雪中飘 2012-7-31 08:27
祖平兄在自贡生意好的很哦,都没时间发电路讨论的帖子了
引用 Hwang 2012-7-31 09:22
我以为当版主技术要相当牛B呢
引用 南门二饼 2012-7-31 09:49
看了一遍没有看懂啊。还望版主多用宝贵时间出精品。
引用 zhaijwen888 2012-7-31 11:22
学习了,希望楼主多出精品,谢谢了
引用 本志令 2012-7-31 13:24
华硕A8J这个时序有一点特别哦!LZ有A8J的时序资料吗?上传一份分享一下?
引用 王彬784428960 2012-7-31 13:29
谢谢祖平兄了,希望祖平兄能多分析一些PWM案例,
引用 249929822 2012-7-31 17:19
有点复杂!难看懂!
引用 yuqifeng 2012-7-31 17:46
有点复杂,不过还是谢谢楼主。
引用 915413951 2012-7-31 20:59
Q5704是高电平q5702应该是导通的吧?电压从R5705过来与R5706~R5709形成分压啊?它是个P管S极大于G极导通才对。
引用 月饼 2012-8-1 00:11
呵呵。U5800也分析下吧
引用 长沙飞鱼 2012-8-1 17:00
学习了,又学到新东西了。。
引用 bobo590 2012-8-4 15:22
请问下预充电信号PRECHAGE与充电信号CHG_EN#是怎样做到切换的,是由EC检测到电池电压,才做出动作的吗?
另外U5800以及BAT_LEARN这个信号在起什么作用?
引用 十一个太阳 2012-8-9 15:34
学习了。。。。
引用 fangk888 2012-8-9 17:16
祖平兄提供图纸啊,方便查找,看的我眼花缭乱!
引用 FANWEN 2012-8-29 11:19
LZ可有实际案例说下呢?对了LZ也是讯维出来的吗?
引用 FANWEN 2012-8-30 10:53
谢谢了,华硕的机子对我来说是真心不好修。早该学习了
