在线求助:联想G475进水,开机0.20掉电
ptmanager 2012-8-2 09:08
手上有台联想G475是进水的,进的面积比较大.IMAG0369_副本.jpg板子处理后,上电电流到0.20掉电.先从进水处查起.查得U42的123脚只有1.5V的样子,应该有3V的吧.但前后电路都查了都正常.这问题该怎么弄?(因为R788第一个脚掉点了,所以+VSB是我直接从C964那里飞根线接的.不知道这会不会影响)
原作者: 本本服务中心
引用 lovepeiu 2012-8-1 16:27
电感电压都出来了没,此板缺电压
引用 ETERNAL 2012-8-1 17:40
后面把电压拉低了,你只接连通看行不。后面的阻止正常不……
引用 本本服务中心 2012-8-1 17:43
开机后,各电压都正常.电流在0.30多跳动.
引用 liuyunfengkiss 2012-8-1 17:49
你先把U42  拿下来了。。。   看看  有3V   正常不?
引用 本本服务中心 2012-8-1 17:52
引用 唯信 2012-8-1 17:53
后级不短路的话把电压拉过来试一下
引用 lovepeiu 2012-8-1 17:57
南桥的PWROK正常吗?如果不正常就查时序呀,等你的结果哦!
引用 主板维修师 2012-8-1 18:38
等你好消息啦,顶下了
引用 本本服务中心 2012-8-1 19:12
后面就两个电容,但我都换了。
引用 本本服务中心 2012-8-1 19:19
啊,我自学的,不太懂。只能对着电路图查下你说的PWROK,时序我还得看看书,看看怎么查。
引用 lh0110 2012-8-1 23:08
为啥要从直接从C964那里飞根线接的+VSB,难道你理解+VSB多少v?
引用 本本服务中心 2012-8-1 23:14
电路图上是3VS,所以直接接了个过来.
引用 吴亚辉 2012-8-2 08:39
把678直接拉根线到123试试看
引用 文旭 2012-8-2 09:28
直接飞肯定不行的噢
引用 只是个小徒弟 2012-8-2 09:31
不会有影响,只是时序变了,
引用 翼展九天 2012-8-2 10:16
领导 +VSB是 19V  你从C964飞线出来 行吗  c964是3V电压
引用 周彬 2012-8-2 11:22
先看下有哪些电压没出来
引用 周彬 2012-8-2 11:23
我有块G470的料板。有需要找我
引用 zhaijwen888 2012-8-2 11:29
是不是后级有短路呀
