LA-3691P 无待机加掉电笔记本维修
ptmanager 2012-7-30 09:11
基地学习回来半年了  现在才有点进步,一直盲修。呵    LA-3691P 无待机。查报个隔离过了,看8734A吧  VL只有2.5  LDO3没有电压 参考也没有电压,VINOK    换个芯片也一样, 查总开启信号看看吧,SHDN# 电压0 呵 不对头 未命名.jpg过PZD1电阻分压给8734A作为开启信号,看这里明白了,查电阻 看看 47K那个一边脚都没有了 烂光了。找个换上  哈哈带机有了,那开启看看吧  电流在0.5掉下来了,打击啊!接着查供电看,所有电感供电正常,小供电吧 先看看CPU  时钟  复位有不,结果时钟0.05 无复位。  接着找小供电吧 ,看机器+1.8VS有瞬间的  +5VS 瞬间一闪,在测+3VS时没有电压,就这里了而.jpg +VBS 这个电压没有 SUSP一直处于高电位,这里SUSP为高电压的话 Q18就会导通 把电压拉低,保护分.jpg 我觉得+1.8VS   +5VS  能瞬间出来下 是应为这个电压没有起来 就保护了吧。 查+VSB 过焊点+VSBP  是8734A PG信号 给PQ8 PQ8导通后接地 使PQ7在B+接的分压电阻 分压 PQ7导通 输出+VSBP  这里电压都的,+5VS   +1.8VS那里的+VSB都有的   腐蚀嘛有可能短线啦  飞吧  飞上去就跑了  哈哈! 不过目前貌似还有点小问题。 希望自己进步快点!有时问人不如自己多想 多动脑子。 这样来的快点!
原作者: dy609256639
引用 丁凌 2012-7-29 13:10
基地出来的就是不一样,,,会分析信号。。。
引用 ‖杰式专属‖boo 2012-7-29 14:20
我觉得还不错,说乱的人是看不懂吧
引用 本志令 2012-7-29 14:31
能看懂LZ说的意思,但看不懂LZ的思路!描述得不是很清晰!
引用 狼图腾 2012-7-29 15:05
怎么不先查8734工作条件呢,SHDN信号之前就该查而不是换了芯片再查嘛
引用 boyi 2012-7-29 18:13
有可能你换的那个8734是好的哦,之前就应该查SHDN信号的。仁宝的机器断线的是有点多的,上次我遇到的是VS电压的线断,这个线到控制点火回路的LM393,导致8734没工作
引用 电脑没有脑 2012-7-30 11:06
这种问题经验维修者可能修不出来呢.{:soso_e120:}
引用 辰玉函 2012-7-30 17:27
lz 复习了 我也经常修到这样的机器
引用 15071354008123 2012-7-30 20:43
不错,没有白去基地
引用 赵伟超 2012-7-30 21:27
不错,没有白去基地
引用 lijiaming0905 2012-7-30 21:30
看懂LZ那里断线了
引用 郑州张闯 2012-7-31 10:10
现在就是信号不会查了,不知道从哪里下手
引用 tongve 2012-7-31 11:06
是进过水的机器吧,那就是要对照图纸查了
引用 马立东 2012-7-31 11:30
笔记本各大信号,你们是怎么记得的啊,我怎么一点都不懂呢@!
引用 周彬 2012-7-31 15:05
进水的机器细心一点基本都能搞得好
引用 dy609256639 2012-8-1 08:00
之前遇到一个 一样的故障 换芯片没有结果 这次开始就没有换
引用 zhouyuazj 2012-8-1 08:24
仁宝的机子就是好修啊
引用 一路随缘 2012-8-1 20:36
时序很重要,要不然只能盲修
引用 先锋商务 2012-8-1 20:54
有时候真被时序搞得头疼!左右不是
引用 飞鸟漫步 2012-8-1 20:58
分析的 很有道理
