联想B450笔记本维修之路
ptmanager 2012-7-4 09:10
联想B450笔记本维修之路
说说这个机器吧,前面我已经发过一个帖子,http://www.chinafix.com.cn/thread-543753-1-1.html这里是求救的
机器的本身问题是不触发,待机电流0.0014,没有3V  5V。这个机器有通病,BIOS最爱坏,接到机器,二话不说就拆下BIOS,摆好编程器,开始刷了。刷的过程中,不小心先点了校检,发现校检不过,以为真的是BIOS,好吧刷吧,问题来了,都不过校验,换了好几个BIOS发现都不能过,难道BIOS坏了,先不管,上论坛看看吧,找到了这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=534497就是这个帖子让我从此走上了弯路。
看看他写的
实测我的机器Q26 Q25 管子5脚和6脚没电压,以为发现问题了,就是因为这个5脚6脚没电压,让我走了大大的弯路,RN59上面有电压5V下面没有,于是飞线,就是这一飞,下面5脚6脚有电了,但是他妈故障扩大了,直接插电电路了,电流飙升至0.178。系统草完蛋了。郁闷啊,冷静了一会,好好测测吧,真正的问题来了,原来是3V电感短路了,系统供电芯片插电发烫。于是烧机法,发现只要强加电,电流表就5A。卧槽,这不是直接对地么,发烫的元件也摸不出来了,只能一个个找了,
找到最后拆下C287电容,发现不短了
不短了之后,并没有急于上电,认真测量高低管,发现U23低管击穿。再说了芯片也发烫,好吧一起换了,换了一个芯片,
和3V  5V 的 高低管,为了以防万一,老师说过如果芯片或者管子坏了,最好都换了,(高手知道原因,不多说)
上电测试,发现还是短路,芯片还是发烫,刚换的,还这样,测量芯片的开启信号,草了还是没有,看来短路问题解决了,现在就是在开启信号这方面了
认真的看了看这个管子 和  TPS51125芯片 以及 芯片的工作时序
琢磨了老半天,头疼了一下午,就是觉得Q25和Q26是不应有电该导通的,如果导通了,那不是把3V和5V的开启电压
拉低了么,再说了一开始是没有电压的,现在有电压,于是果断拆下RN59,上电测试,电流迅速飙升,接屏,上内存,
机器终于亮了。
让大家看一下,有图有真像
维修心得:不论是谁,给你的信息,只是供给你参考的一个方向,真正的决定权在你自己手里
原作者: 、已经忘记过去
引用 8926 2012-7-3 09:28
嘛意思啊?不懂
引用 紫林燕 2012-7-3 09:32
是呀,看不懂呀
引用 bfc418025830 2012-7-3 10:33
人才哥 思路要明确啊  乱思害死人啊
引用 独行侠朱 2012-7-3 11:16
鸟啊。乱七八糟。说的详细点,那问题是解决啊还是没有解决啊?
引用 Huiang 2012-7-3 11:34
不知楼主问题是解决了还是完蛋了?说得不清楚
引用 努力改变 2012-7-3 11:38
我就看到  管子没电压 就直接飞线   你也够厉害的额
引用 、已经忘记过去 2012-7-3 11:38
刚才没写完 就发表了,再进来看看,现在写完了
引用 、已经忘记过去 2012-7-3 11:39
引用 、已经忘记过去 2012-7-3 11:40
bfc418025830 发表于 2012-7-3 10:33
人才哥 思路要明确啊  乱思害死人啊
紫林燕 发表于 2012-7-3 09:32
是呀,看不懂呀
引用 、已经忘记过去 2012-7-3 11:41
是我的错 让那个帖子误导了,下次绝对细心点
引用 80093649 2012-7-3 11:47
怎么感觉好像有很多乱码呢
引用 qwe838266259 2012-7-3 11:55
不知道咋回事啊
引用 凡修士 2012-7-3 12:15
被误导,自己有搞定了!
引用 电脑没有脑 2012-7-3 12:31
真不巧啊. 让你走弯路的帖子就是我发的. 哪里有问题麻烦你指出来..我算是服了你了,其实就是RN59排阻坏了, 是你自己判断失误怪我的贴让你走的弯路? 问题都不一样好吧?
引用 lihui0418 2012-7-3 14:20
不错,还是要坚持自己的想法
引用 杨方斌 2012-7-3 14:41
有些事情需要自己去证明的
