查看: 11878|回复: 69
联想B450笔记本维修之路
发表于 2012-7-3 09:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想B450笔记本维修之路
说说这个机器吧,前面我已经发过一个帖子,http://www.chinafix.com.cn/thread-543753-1-1.html这里是求救的
机器的本身问题是不触发,待机电流0.0014,没有3V  5V。这个机器有通病,BIOS最爱坏,接到机器,二话不说就拆下BIOS,摆好编程器,开始刷了。刷的过程中,不小心先点了校检,发现校检不过,以为真的是BIOS,好吧刷吧,问题来了,都不过校验,换了好几个BIOS发现都不能过,难道BIOS坏了,先不管,上论坛看看吧,找到了这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=534497就是这个帖子让我从此走上了弯路。
看看他写的
实测我的机器Q26 Q25 管子5脚和6脚没电压,以为发现问题了,就是因为这个5脚6脚没电压,让我走了大大的弯路,RN59上面有电压5V下面没有,于是飞线,就是这一飞,下面5脚6脚有电了,但是他妈故障扩大了,直接插电电路了,电流飙升至0.178。系统草完蛋了。郁闷啊,冷静了一会,好好测测吧,真正的问题来了,原来是3V电感短路了,系统供电芯片插电发烫。于是烧机法,发现只要强加电,电流表就5A。卧槽,这不是直接对地么,发烫的元件也摸不出来了,只能一个个找了,
找到最后拆下C287电容,发现不短了
不短了之后,并没有急于上电,认真测量高低管,发现U23低管击穿。再说了芯片也发烫,好吧一起换了,换了一个芯片,
和3V  5V 的 高低管,为了以防万一,老师说过如果芯片或者管子坏了,最好都换了,(高手知道原因,不多说)
上电测试,发现还是短路,芯片还是发烫,刚换的,还这样,测量芯片的开启信号,草了还是没有,看来短路问题解决了,现在就是在开启信号这方面了
认真的看了看这个管子 和  TPS51125芯片 以及 芯片的工作时序
琢磨了老半天,头疼了一下午,就是觉得Q25和Q26是不应有电该导通的,如果导通了,那不是把3V和5V的开启电压
拉低了么,再说了一开始是没有电压的,现在有电压,于是果断拆下RN59,上电测试,电流迅速飙升,接屏,上内存,
机器终于亮了。
让大家看一下,有图有真像
维修心得:不论是谁,给你的信息,只是供给你参考的一个方向,真正的决定权在你自己手里
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:06
弱弱的问下楼主,修这个本跟客户报价多少?  发表于 2012-7-7 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:00
截然相反的维修反向,都能亮机,  发表于 2012-7-5 00:10
说的逻辑不是很好,但是知道你讲的意思,技术肯定是没问题的,加油,以后有什么经验继续给我们写写,让大家学习下,写多了,自然就思路清晰了  发表于 2012-7-4 18:06
发表于 2012-7-3 11:38:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-7-3 11:38:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我就看到  管子没电压 就直接飞线   你也够厉害的额
发表于 2012-7-3 11:34:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不知楼主问题是解决了还是完蛋了?说得不清楚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:07
发表于 2012-7-3 11:16:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
鸟啊。乱七八糟。说的详细点,那问题是解决啊还是没有解决啊?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 11:29
发表于 2012-7-3 10:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人才哥 思路要明确啊  乱思害死人啊
发表于 2012-7-3 09:32:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是呀,看不懂呀
发表于 2012-7-3 09:28:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嘛意思啊?不懂
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
同意5楼  发表于 2012-7-7 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:32
发表于 2012-7-3 11:39:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚才没写完 就发表了,再进来看看,现在写完了
发表于 2012-7-3 11:39:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-7-3 11:40:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bfc418025830 发表于 2012-7-3 10:33
人才哥 思路要明确啊  乱思害死人啊
发表于 2012-7-3 11:40:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
紫林燕 发表于 2012-7-3 09:32
是呀,看不懂呀
发表于 2012-7-3 11:40:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-7-3 11:41:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是我的错 让那个帖子误导了,下次绝对细心点
发表于 2012-7-3 11:47:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么感觉好像有很多乱码呢
发表于 2012-7-3 11:55:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知道咋回事啊
发表于 2012-7-3 12:15:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
被误导,自己有搞定了!
发表于 2012-7-3 12:31:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
真不巧啊. 让你走弯路的帖子就是我发的. 哪里有问题麻烦你指出来..我算是服了你了,其实就是RN59排阻坏了, 是你自己判断失误怪我的贴让你走的弯路? 问题都不一样好吧?
发表于 2012-7-3 14:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,还是要坚持自己的想法
发表于 2012-7-3 14:41:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有些事情需要自己去证明的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:07
