只需一步,快速开始
ptmanager 2012-7-5 09:18
惠普4416S 笔记本之前维修过好些台,发现当中通病有一个,相信许多朋友们都见过,今天和大家分享一下, 这台笔记本当中 最爱出现大短路5A,在这种情况下希望各位就尽量不要在二次加电,以免造成故障扩大化。 Q1030M ...
惠普4416S 笔记本之前维修过好些台,发现当中通病有一个,相信许多朋友们都见过,今天和大家分享一下, 这台笔记本当中 最爱出现大短路5A,在这种情况下希望各位就尽量不要在二次加电,以免造成故障扩大化。 Q1030 MOS 管最爱短路击穿,表现的症状为测量
R1053
电阻上边为10欧姆左右,引起主供电短路, 这个时候只需要测量
L42 大电感对地阻抗正好与R1053 上边的对地阻抗一样,说明此PWM电路当中上管击穿,后续发现几次这样的情况我个人态度没有采用原装这种小的MOS管,我都利用其他主板当中大些的MOS管 N沟道来改装,只要GDS 别搞错就行,蛮好用的
该文章被收录于:
笔记本维修通病 https://www.chinafix.com/zt/30697-1.html
