秒杀Hp dv2000 不开机 笔记本维修
ptmanager 2012-6-21 09:13
接修台Hp Dv2000的笔记本,开机报警。地球人都知道的毛病,客户不想换显卡,那就加焊一下吧。这机器闭着眼睛都能修好。结果加焊完毕,不加电了。待机无了。NND。没法跟顾客解释,让客户留机器。还好经过努力秒杀了,罪魁祸首是个小电阻R503。将检修过程写出来与大家共享,希望能帮助碰到同样问题的同志们。该机版号为kai mb .945Pm+7200独显。待机部分是由
Tps51120提供的。此机器待机状态下L26和L24能测试到5V和3.3V的系统供电。22脚是主供电。19脚输出Ldo3.3V,21脚输出Ldo5V,该主板c388此处没有,待机测试电压为5V,如果将该电容补上,电压为3.3V。当19脚和21脚正常输出电压后,12脚则为高电平,这时3.3电路工作输出3.3V ,这个3.3V送给eC,Ec正常复位且工作正常后,U16 与门电路,1,2脚是高电平,这时4脚输出高电平的Pwr_s5_en,给Tps51120的29脚,这时5V电路开始工作。由此可见该电路是先生成3.3V,然后在Ec正常工作后输出5V。所以当大家维修该主板时候可以根据此时序进行逻辑分析。本人拙见,如有错误之处请大伙指正。HP DV2000 ICH7.pdf
原作者: 山高人为峰
引用 人十能之己百之 2012-6-20 22:47
小电阻R503如何成为罪魁祸首?说来听听
引用 后知后觉的感动B 2012-6-20 23:02
对啊   怎么秒杀的都没说诶
引用 山高人为峰 2012-6-20 23:06
那个电阻短路了
打错了不是短路,是断路了。
引用 本本波 2012-6-20 23:56
你这 秒 的时间也太久 点!  人为导致的二次故障,还是恭喜你修出来了! 认真一点,很多问题自然迎刃而解
引用 创芯电脑医院01 2012-6-21 00:01
那个电阻在主板什么位置呀,楼主也没有说
引用 人十能之己百之 2012-6-21 00:14
R503的阻值正常时应是0.3欧姆吗
引用 yinyewei 2012-6-21 00:40
秒杀的过程,楼主没说明白
引用 坚持一下 2012-6-21 06:39
是线性电压没出来啊~是388坏了啊,我以为你在跟我们讲时序呢
引用 hqtcdn 2012-6-21 08:34
恭喜楼主成功修复,有时候碰到不是问题的问题也很头疼啊。
引用 龙缘盼盼 2012-6-21 08:50
这个是意外  有时就是这么悲剧
引用 赵仁海 2012-6-21 08:54
维修必须细查,详测才能秒杀
引用 星5期 2012-6-21 09:07
R503  怎么了 ,是做BGA 不小心弄掉了?
引用 a66518991 2012-6-21 09:15
加焊时特容易烤出别的问题 是不是r503受不了高温挂了
引用 wt求问 2012-6-21 09:20
我觉得罪魁祸首的应该是R503和C388,呵呵
引用 windows2012 2012-6-21 10:21
楼主秒杀的很快,但是经验没学到,你说的太简单了
引用 qzguofu008 2012-6-21 10:48
时序清楚明了。。不错啊。学习了。
引用 威鸽电脑工作室 2012-6-21 11:08
对 按照时序修
引用 坚持一下 2012-6-21 11:09
时序讲的狠好~具体修的步骤不怎么清楚
