查看: 11998|回复: 92
秒杀Hp dv2000 不开机 笔记本维修
发表于 2012-6-20 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接修台Hp Dv2000的笔记本,开机报警。地球人都知道的毛病,客户不想换显卡,那就加焊一下吧。这机器闭着眼睛都能修好。结果加焊完毕,不加电了。待机无了。NND。没法跟顾客解释,让客户留机器。还好经过努力秒杀了,罪魁祸首是个小电阻R503。将检修过程写出来与大家共享,希望能帮助碰到同样问题的同志们。该机版号为kai mb .945Pm+7200独显。待机部分是由
Tps51120提供的。此机器待机状态下L26和L24能测试到5V和3.3V的系统供电。22脚是主供电。19脚输出Ldo3.3V,21脚输出Ldo5V,该主板c388此处没有,待机测试电压为5V,如果将该电容补上,电压为3.3V。当19脚和21脚正常输出电压后,12脚则为高电平,这时3.3电路工作输出3.3V ,这个3.3V送给eC,Ec正常复位且工作正常后,U16 与门电路,1,2脚是高电平,这时4脚输出高电平的Pwr_s5_en,给Tps51120的29脚,这时5V电路开始工作。由此可见该电路是先生成3.3V,然后在Ec正常工作后输出5V。所以当大家维修该主板时候可以根据此时序进行逻辑分析。本人拙见,如有错误之处请大伙指正。 HP DV2000 ICH7.pdf (1020.04 KB, 下载次数: 164)
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:26
同意楼主: 5
牛。。。。。。  发表于 2012-6-26 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 18:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 07:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 18:29
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:43
同意楼主: 5
这芯片是一插电就会产生3.3V线性电压  发表于 2012-6-25 17:15
又学习到东西了  发表于 2012-6-25 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:12
发表于 2012-6-20 22:47:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小电阻R503如何成为罪魁祸首?说来听听
同意楼主: 4.4 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-6-27 18:57
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-27 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 03:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:42
同意楼主: 5
是啊 说说啊  发表于 2012-6-24 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 12:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 19:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:44
同意楼主: 5
是啊 都没讲  发表于 2012-6-21 17:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-21 16:46
同意楼主: 4
可能还在待续中呢  发表于 2012-6-21 13:41
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-21 13:05
发表于 2012-6-20 23:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊   怎么秒杀的都没说诶
发表于 2012-6-20 23:06:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那个电阻短路了
发表于 2012-6-20 23:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
打错了不是短路,是断路了。
发表于 2012-6-20 23:56:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这 秒 的时间也太久 点!  人为导致的二次故障,还是恭喜你修出来了! 认真一点,很多问题自然迎刃而解
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-27 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:50
发表于 2012-6-21 00:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那个电阻在主板什么位置呀,楼主也没有说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:56
第三脚 VFB1  发表于 2012-6-27 00:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 23:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:06
发表于 2012-6-21 00:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
R503的阻值正常时应是0.3欧姆吗
发表于 2012-6-21 00:40:39 | 只看该作者 来自: 山东
秒杀的过程,楼主没说明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 23:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 13:06
发表于 2012-6-21 06:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是线性电压没出来啊~是388坏了啊,我以为你在跟我们讲时序呢
发表于 2012-6-21 08:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
恭喜楼主成功修复,有时候碰到不是问题的问题也很头疼啊。
发表于 2012-6-21 08:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是意外  有时就是这么悲剧
发表于 2012-6-21 08:54:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修必须细查,详测才能秒杀
发表于 2012-6-21 09:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R503  怎么了 ,是做BGA 不小心弄掉了?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 17:54
LZ没讲呢  发表于 2012-6-21 17:07
发表于 2012-6-21 09:15:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
加焊时特容易烤出别的问题 是不是r503受不了高温挂了
发表于 2012-6-21 09:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得罪魁祸首的应该是R503和C388,呵呵
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 18:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 09:29
罪魁祸首是他,没有说清楚  发表于 2012-6-21 13:44
发表于 2012-6-21 10:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主秒杀的很快,但是经验没学到,你说的太简单了
发表于 2012-6-21 10:48:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时序清楚明了。。不错啊。学习了。
发表于 2012-6-21 11:08:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对 按照时序修
发表于 2012-6-21 11:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时序讲的狠好~具体修的步骤不怎么清楚
