HP 6520S+LENOVO B450.笔记本维修过程。
ptmanager 2012-5-22 09:32
今天接到一台HP 6520S机器,Inter集显。触发上电0.23A,少电压。抄起螺丝刀就拆机,裸板再上电一次故障还是一样,量各电感电压,CPU电压没出,意料之中,量CPU电感阻值,对地零欧。拆掉CPU阻值57欧,正常,本着Inter的CPU不容易出问题就打开图纸查CPU供电ADP3208的工作条件,主供电,控制信号,开启信号都有。判断为ADP3208坏。星期天比较忙没空查那么仔细,直接换掉,OK,CPU供电出来了。装上CPU上电0.67不动了,我勒个去,还有问题?还是先找个CPU代换下试试吧,找老板拿了个CPU装上去,上电0.95无跳变,Fuck。还是不过U,时钟复位一个个查下去这个时间伤不起啊..又有什么办法呢,查吧..又费了漫长的时间查时钟复位,南北桥.都正常..心想难道这个CPU又是坏的?尼玛今天走的什么狗屎运啊..再搞个CPU试下吧,又拿了个CPU装上去,上电,Shit...又是0.65就不动了..难道什么地方出错了???点支烟静下心仔细想想,烟抽完了还是没想到哪里出错了,一直觉得CPU有问题,可是换了两个了还是一样。唉..看样子要去刷BIOS了.客人比较多还是先放一下吧,晚点刷...又拿了一台LENOVO B450的机器,无待机,拆机查保护隔离公共点电压正常,3 5V供电芯片51125供电16脚正常,1脚6脚51125_ENTIP1,51125_ENTIP2无电压,问题应该就出在这里了1.png
上电开机,LOGO出现,此机修复..维修过程不到10分钟.算个小秒杀吧,心里有点小开心.拿出之前的HP 6520S再看看.电流还是一样,心里还在怀疑这个CPU,正好这个B450还没装机,就拿这个CPU试试吧,装上去一上电,尼玛坑爹啊,亮机了..忍不住的蹦出一句脏话.竟然前面的CPU全是坏的..差点死在CPU上..至此两机同时修复..由于工作的本本没带回来没图纸就先只能这样了.有时间补上..白天要修机,晚上要泡妞,难得今天晚上寂寞了就来发个贴吧..极少发帖,表达能力不足希望各位大侠谅解...
叫兄弟把图纸传来补上了.哪位帅哥能不能给小弟加点分呀..万分感激..
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 电脑没有脑
引用 辉泰维修 2012-5-20 21:20
呵呵呵  不错撒 修好了就好
引用 电脑没有脑 2012-5-20 21:29
修是修好了, 不过很蛋痛...没想到3个Inter的CPU都是坏的.人家说十个难得坏一个. 这概率...早知道买彩票去..
引用 shu9919 2012-5-20 21:31
机器少的是很好还是一个一个 信号查的好,毕竟设计好的电路有他的好处
引用 瑞尔科技 2012-5-20 21:37
成长到这地步啦   呵呵
引用 wuaook 2012-5-20 21:51
INTEL也没有传说中那么好,我也遇到好机子坏U的,就算,I3 I5的也不例外,(这里台式机坏少,笔记本大坏的多啊
引用 凝木 2012-5-20 22:02
不错,不过EC上飞3V,有点危险....
引用 yy4141078 2012-5-20 22:02
第二个分析清楚快速啊
引用 电脑没有脑 2012-5-20 22:05
应该没问题的吧,飞在电阻上.
引用 给哥一支烟 2012-5-20 22:14
楼主厉害啊
引用 电脑没有脑 2012-5-20 22:16
yy4141078 发表于 2012-5-20 22:02
第二个分析清楚快速啊
没办法, 门市维修要走量,能经验维修搞定固然好,能不看图纸就不看,看图纸一个个信号查下去太费时间..
引用 bbswaj 2012-5-20 23:09
兄弟给你雄起!
引用 qqchengrui 2012-5-20 23:21
看来楼主有几把刷子了,顶个,~
引用 qzguofu008 2012-5-20 23:39
时间就是金钱啊。。。
引用 个性追逐 2012-5-21 00:37
呵呵,芯片级,信号级,,高级工程师了!
引用 南极宝宝 2012-5-22 09:57
楼主cpu是不是翻新的概率很高呀,小秒杀说的好金典
引用 kadeface 2012-5-22 10:20
还是应有的工具需要准备好哦,不然就走很多弯路了
引用 菜茶沫 2012-5-22 15:00
LZ维修技术很好,学习了。看来我得要加把劲了,还不怎么会看电路图。
引用 q397856923 2012-5-22 15:21
2个U都坏的 这哥们态 悲催了{:soso_e127:}
引用 lqf87 2012-5-22 20:42
不错,基本功很扎实,生活也很忙哦,呵呵
