查看: 9965|回复: 47
HP 6520S+LENOVO B450.笔记本维修过程。
发表于 2012-5-20 21:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP 6520S机器,Inter集显。触发上电0.23A,少电压。抄起螺丝刀就拆机,裸板再上电一次故障还是一样,量各电感电压,CPU电压没出,意料之中,量CPU电感阻值,对地零欧。拆掉CPU阻值57欧,正常,本着Inter的CPU不容易出问题就打开图纸查CPU供电ADP3208的工作条件,主供电,控制信号,开启信号都有。判断为ADP3208坏。星期天比较忙没空查那么仔细,直接换掉,OK,CPU供电出来了。装上CPU上电0.67不动了,我勒个去,还有问题?还是先找个CPU代换下试试吧,找老板拿了个CPU装上去,上电0.95无跳变,Fuck。还是不过U,时钟复位一个个查下去这个时间伤不起啊..又有什么办法呢,查吧..又费了漫长的时间查时钟复位,南北桥.都正常..心想难道这个CPU又是坏的?尼玛今天走的什么狗屎运啊..再搞个CPU试下吧,又拿了个CPU装上去,上电,Shit...又是0.65就不动了..难道什么地方出错了???点支烟静下心仔细想想,烟抽完了还是没想到哪里出错了,一直觉得CPU有问题,可是换了两个了还是一样。唉..看样子要去刷BIOS了.客人比较多还是先放一下吧,晚点刷...又拿了一台LENOVO B450的机器,无待机,拆机查保护隔离公共点电压正常,3 5V供电芯片51125供电16脚正常,1脚6脚51125_ENTIP1,51125_ENTIP2无电压,问题应该就出在这里了
追查下去,51125_ENTIP1来自Q26转换所得,56脚5V正常,2脚S5_ENABLE无电压,
此信号来自EC发出,正常应该有3.3V。量EC第15脚无电压..懒得浪费时间了,直接飞个3.3V到EC 15脚的R192的PIN1上,
上电开机,LOGO出现,此机修复..维修过程不到10分钟.算个小秒杀吧,心里有点小开心.拿出之前的HP 6520S再看看.电流还是一样,心里还在怀疑这个CPU,正好这个B450还没装机,就拿这个CPU试试吧,装上去一上电,尼玛坑爹啊,亮机了..忍不住的蹦出一句脏话.竟然前面的CPU全是坏的..差点死在CPU上..至此两机同时修复..由于工作的本本没带回来没图纸就先只能这样了.有时间补上..白天要修机,晚上要泡妞,难得今天晚上寂寞了就来发个贴吧..极少发帖,表达能力不足希望各位大侠谅解...
叫兄弟把图纸传来补上了.哪位帅哥能不能给小弟加点分呀..万分感激..{:soso__8961432591078930798_3:}
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:42
同意楼主: 5
楼主厉害,,  发表于 2012-6-1 14:55
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-1 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:37
同意楼主: 5
intel的U竟然能连续碰到两个坏的 运气够好的啊  发表于 2012-5-26 19:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:28
同意楼主: 5
不会这么背吧,几个U都是坏的呀  发表于 2012-5-21 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:21
同意楼主: 5
帅哥现在技术太尼玛牛B了!兄弟帮你顶你哈,可惜我不能给你加分……  发表于 2012-5-20 23:08
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
弈泽电子 + 2
扬帆起航 + 6
发表于 2012-5-20 21:20:04 | 只看该作者 �
呵呵呵  不错撒 修好了就好
发表于 2012-5-20 21:29:38 | 只看该作者 �
修是修好了, 不过很蛋痛...没想到3个Inter的CPU都是坏的.人家说十个难得坏一个. 这概率...早知道买彩票去..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:37
是不是板子不支持你那个CPU 没理由坏那么多 除非CPU对不上  发表于 2012-5-25 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:28
发表于 2012-5-20 21:31:42 | 只看该作者 �
机器少的是很好还是一个一个 信号查的好,毕竟设计好的电路有他的好处
发表于 2012-5-20 21:37:19 | 只看该作者 �
成长到这地步啦   呵呵
发表于 2012-5-20 21:51:37 | 只看该作者 �
INTEL也没有传说中那么好,我也遇到好机子坏U的,就算,I3 I5的也不例外,(这里台式机坏少,笔记本大坏的多啊
发表于 2012-5-20 22:02:37 | 只看该作者 �
不错,不过EC上飞3V,有点危险....
发表于 2012-5-20 22:02:48 | 只看该作者 �
第二个分析清楚快速啊
发表于 2012-5-20 22:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 22:14:54 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2012-5-20 22:16:01 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2012-5-20 22:02
第二个分析清楚快速啊
没办法, 门市维修要走量,能经验维修搞定固然好,能不看图纸就不看,看图纸一个个信号查下去太费时间..
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 10:28
发表于 2012-5-20 23:09:15 | 只看该作者 �
兄弟给你雄起!
发表于 2012-5-20 23:21:16 | 只看该作者 �
看来楼主有几把刷子了,顶个,~
发表于 2012-5-20 23:39:25 | 只看该作者 �
时间就是金钱啊。。。
发表于 2012-5-21 00:37:56 | 只看该作者 �
呵呵,芯片级,信号级,,高级工程师了!
发表于 2012-5-22 09:57:44 | 只看该作者 �
楼主cpu是不是翻新的概率很高呀,小秒杀说的好金典
发表于 2012-5-22 10:20:07 | 只看该作者 �
还是应有的工具需要准备好哦,不然就走很多弯路了
发表于 2012-5-22 15:00:07 | 只看该作者 �
LZ维修技术很好,学习了。看来我得要加把劲了,还不怎么会看电路图。
发表于 2012-5-22 15:21:33 | 只看该作者 �
2个U都坏的 这哥们态 悲催了{:soso_e127:}
发表于 2012-5-22 20:42:21 | 只看该作者 �
不错,基本功很扎实,生活也很忙哦,呵呵
