查看: 7196|回复: 40
ACER 4720 笔记本维修经验
发表于 2012-5-13 23:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4720 笔记本维修经验
待机电流0.02,按开关无反应,,初步判断开机电路问题,给客户报价,,,拆机,,广达代板号:Z01  拿起表笔测量个大电感对阻值均无短路迹象,, 测量开关脚,3.3V  正常,按下开关瞬间,有高低跳变,打开图找到IO一步一步测量各路待机工作条件,测量,供电,适配器插入检测,休眠,晶振电压,均正常,
S5-ON ,RSMRST,高电平,正常,SUSB#  SUSC#均为0  正在这时客户来电说很急,要马上过来取机子,问有修好了没有,,
当时一急懒得查了,,现出法宝先把SB给干了再说,客户急也懒得加焊了直接换了个全新的,,下机台测试,可以出发电流跑0.3左右后掉电,,测量CPU电压没出来,找到ISL6262VCC.VIN 供电脚电压都正常,当测量到44PIN VR-ON时,有是有电压有时无电压
测量PR44阻值变大,找个电阻换上,加电触发,电流一路飙升,,接屏ACER LOGO 闪亮登场,装机,...附上图纸,需要的朋友可以打开看看 acer4720 ZO1.rar (853.08 KB, 下载次数: 120)
同意楼主: 3.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:08
同意楼主: 5
快修,效率不错  发表于 2012-5-14 15:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:35
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-14 12:29
ACER LOGO 闪亮登场.楼主真幽默  发表于 2012-5-14 09:53
发表于 2012-5-13 23:26:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享~
发表于 2012-5-14 10:19:16 | 只看该作者 �
多谢你,学习了
发表于 2012-5-14 10:21:12 | 只看该作者 �
先从简单的  换桥开始 (还是只限南桥)  不行再查电路  也不错
发表于 2012-5-14 10:29:30 | 只看该作者 �
为什么俺修的时候什么都搞不定啊
郁闷
发表于 2012-5-14 10:31:07 | 只看该作者 �
学习 又是经验
发表于 2012-5-14 10:44:09 | 只看该作者 �
请教了,一开始为什么没查到CPU电压,而直接干SB呢?
南桥供电都不正常,你说CPU有供电吗,SUSB SUSC是给后而电压提供 供电的。  发表于 2012-5-14 15:32
发表于 2012-5-14 10:46:22 | 只看该作者 �
很好的维修经验,收藏了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 17:30
发表于 2012-5-14 12:18:13 | 只看该作者 �
学习学习了!
发表于 2012-5-14 12:28:49 | 只看该作者 �
这板子南桥坏的不多啊
发表于 2012-5-14 13:21:04 | 只看该作者 �
没有SUS B SUS C 百分之80是南桥问题 ,要不是南桥供电和信号之前有问题,要么是南桥本身坏,LZ修此机很有速度,不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 19:50
发表于 2012-5-14 14:51:27 | 只看该作者 �
学习了
呵呵
发表于 2012-5-14 14:59:58 | 只看该作者 �
狠好,狠强大
发表于 2012-5-14 18:17:35 | 只看该作者 �
恭喜楼主蒙对啦
发表于 2012-5-14 18:40:50 | 只看该作者 �
呵呵,运气的成分比较大啊
发表于 2012-5-14 20:00:01 | 只看该作者 �
厉害,学习一下、
发表于 2012-5-14 20:04:12 | 只看该作者 �
广大的板子就算S5有也可能不发出电压的,不触发不一定是桥,运气好
发表于 2012-5-14 20:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害啊!为什么每次我换神马都不行!
发表于 2012-5-14 20:49:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 21:16:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
