昭阳E43A不跑码,DMI供电问题笔记本维修
ptmanager 2012-4-26 09:08
客户送来的一台联想昭阳E43A,板号LE9。现象是不开机,电流到1.1A左右,不跳变;换内存无效;下载图纸仔细查看;首先发现PCIE网卡口有引出LPC信号可知,这机器是支持诊断卡;
上诊断卡发现根本不跑码。
如此只能从南桥信号出发,测试南桥是否满足工作条件。测量南桥各路电压全部正常,时钟正常。
检测南桥复位信号PCIRST#,PLT_RST-R#正常;
检查北桥到CPU的复位信号:
发现问题,此处没有复位信号。看来问题出在北桥或是南桥之间!
先测北桥各级供电电压,全部正常。时钟有!到这种程度最直接的方法就是做桥了,但是万不得已才做,而且这是PM45的北桥,非常难做。一旦不是桥的问题就很可能扩大故障难以修复。只好耐着性子继续测量每个有可能导致问题的电压,信号。
当量到南桥的VCC_DMI电压的电感发现有些异常,没有电压!
电感是好的,重新焊一两边,电压正常了;接上内存,跑码卡;电流跳变正常;跑码也正常了。接屏亮机,暗自庆幸,还好没有随便做桥,否则呵呵。。。。。。你懂得。上张开机靓图。
原作者: 宿迁电脑维修
引用 唯信 2012-4-25 16:57
这个也让你发现了,厉害,换我就直接换北桥了
引用 天天向商 2012-4-25 17:00
做维修的还是要有耐心,恭喜楼主,不知道收了多少
引用 宿迁电脑维修 2012-4-25 17:05
就是不想换桥,才硬着头皮修的呵呵
引用 宿迁电脑维修 2012-4-25 17:06
同行二修机,同行价,你懂的。
引用 终极电脑维修 2012-4-25 20:46
看看这个电感在什么位置了  如果在北桥下面或者旁边    搞不好加焊北桥   顺便也把电感加焊了    结果也好了    呵呵呵
引用 BLFMYSO 2012-4-25 21:35
这贴发的连一个电压也没有看到,只是说这儿好了,哪好了!如果是自己真实修出来,也蛮不错,DMI可是个重要信号!不过说真的有点不太完美!!
引用 28651593 2012-4-25 21:49
H_CPURST没有一般不是太难修,难在换桥成功率上,有很多是桥没有砍好。多次后都搞不清楚问题点了,一般来说,除了南北桥供电及之间BUS不完好还有CLK未送到的话基本上应该是不会有问题的;修起来也一般会好
引用 yzl658432 2012-4-25 23:40
下次遇到这种问题。还是老实的去测电压好点。。
引用 kclee 2012-4-26 03:25
好多主板接CPU假负载都没CPU_RST的呀。几乎90%都是没的。
引用 周旋 2012-4-26 09:26
此案例值得称道的是发现问题后的冷静分析,有朋友会指出这个总线供电是个非常重要的检测点,但是这也是我们在维修实践中经常会犯的毛病,所以做桥前要思考,产生故障的器件,正常工作的条件是不是全部满足了。我认为这一点很重要,有些朋友会因为拥有维修设备而犯三板斧式得维修急躁病。
引用 todaymarker 2012-4-26 11:42
学习中学习中
引用 wjx6841 2012-4-26 12:00
楼主讲的好,不到万不得以的时候还是先少做桥,一般都是外面查完了再搞,楼主有耐心。
引用 南宁天堂维修 2012-4-26 12:59
你厉害,我不懂
引用 南昌芯通电脑 2012-4-26 13:21
细心就是好,要时间
引用 求实笔记本维修 2012-4-26 13:41
以前遇到过F41有过这样的问题,这款还没有遇到过
引用 tianpengliang 2012-4-26 14:15
不去盲目动桥,修的很不错
引用 腾辉本本维修 2012-4-26 16:33
厉害  换个桥试一试  看看3V 5V正常吗?
引用 cxn84344076 2012-4-26 17:35
VCCDMI是总线电压吗? 这个DMI是北桥和CPU之间的总线吗 他的电压是南桥给得吗
引用 我的都 2012-4-27 07:45
有经验啊,支持了
