APPLE(苹果) K6 不加电笔记本维修一例
ptmanager 2012-4-25 09:15
          机型 ;APPLE(苹果)A1278 13.3寸
      版 号;K6
      故 障;不加电
             图纸基地有,详情见-(http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484503)
             首先上实物图片;板型一样,只是桥型号不同,
                     (来源http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=507858)
           [attach]531444[/attach]
           [attach]531445[/attach]
          下面开始正文;维修记录及其与大家分享。
                     首先接上苹果原装适配器(16.5V  65W) ,电源头显示绿灯,按开关没反应, 接着拆开主板,实物图见上面,仔细检查了外观,没发现异常现象,打电感阻值PP3V3_S5_REG (L7220) 130欧姆, =PP5V_S3_REG  (L7260) 400 欧姆左右,  其他的 CPU供电电感, 芯片组供电电感阻值 都正常。
                      量待机产生的电压 (S5状态的电压)   ; 有主供电 12V  待机3.3V  另外 3.42V  0.9V ;见下图
          [attach]531465[/attach]
          [attach]531467[/attach]
         [attach]531483[/attach]
         0.9V 正常之后会发出P0V9S5_PGOOD  信号。
         按开关 (SMC_ONOFF_L)  有高低高的跳变,但就是不加电。见下图
         [attach]531470[/attach]
         接着查 EC (苹果 EC 是封装形式,内部带有程序 ,替换是需要原装拆机的EC 才行) 供电 (=PP3V3_S5_SMC)  3.3V
       [attach]531480[/attach]
            P0V9S5_PGOOD 信号 通过U7840 转换成 RSMRST_PWRGD  (有3.3v) 发送给 EC 。如图
      [attach]531490[/attach]
          EC 接收到 RSMRST_PWRGD,会发出一个PM_RSMRST_L (有3.3v) 给桥。
        当EC收到开关信号后发出的一个PM_PWRBTN_L 的高低高变化的方波信号,这个信号送给南桥通知南桥开机.
     随后南桥会 发出 S4  S3 ,开机后级的电压,
      [attach]531504[/attach]
         实际在主板上侧到 PM_PWRBTN_L 有3.3v 的高低高的跳变,因此信号是EC 直接发往南桥的,中间没经过元器件,只可从点位图能找到 这各个点  (为“ 303” 这个点)见图  (注  U4900 为EC ,U1400 为桥)
        [attach]531505[/attach][attach]531506[/attach]
           但实测 桥发出的 PM_SLP_S4_L   PM_SLP_S3_L  为 0V ,正常情况是为 高电平  如图
       [attach]531508[/attach][attach]531507[/attach]
         把R7864 取掉测量依然为O V , 由此可能  单桥 (MCP89M-A01)    坏掉了。  我们接着看  PM_SLP_S4_L 信号。
       [attach]531509[/attach]
       当 PM_SLP_S4_L  为高电平,Q7891才可导通, 此时P5VS3_EN_L 也就为高电平  作为待机芯片 (TPS51125 )  5 V 的开启信号。  在 待机芯片产生了3V  5V ,会发出 P5V3V3_PGOOD 信号 汇同其他电压的 PG 信号,汇总成ALL_SYS_PWRGD 信号分别输送给 EC  和 U2850 的与门芯片。 见图
      [attach]531510[/attach][attach]531511[/attach]
        既然 已确定桥发出 PM_SLP_S4_L 信号 不为高电平,  于是 换了 单桥,清洁桥周围,上内存,  加电·······只听见 “ 珰 ”的一声响,  等了下, 屏的中间就会出现一个问号(?),没上硬盘的情况下, 属正常现象。
          至此, 此机修复完毕。  可能 对苹果的电路原理还不是很熟悉, 因此写出来的帖子 ,不是很顺畅, 只为分享。还请大家理解。
原作者: 明月jay
