三修HP暗夜精灵Q173笔记本不开机,被做了手脚,原来是这儿坏了
时事社 2019-6-27 18:53
大家好!我是迅维第108期笔记本班老学员,收到一台三修机HP Q173暗夜精灵笔记本,广达代工Dag35amb8e0,来时没有充电器,问题描述笔记本不通电,有重要数据,一定要保资料维修。
板载I5 6300HQ,内存16G,硬盘128G,独显NV960的配置,拆解,主板上VCCPLL和VCCIO芯片被人修过且翘过电感,还干过BIOS都焊得黑黑的,上家大多以为这个电感阻值低是短路了。
接电,待机电流0.0008,按开关还是0.0008,看来是不触发!测电压3和5V PWM没有,这就奇怪了,BIOS都没供电,同行刷程序也没有用呀!断电打值,公共点正常,内存正常,所有电感只有Batchg有3V,这个电压不管它是充电的电感。
这板子特殊,3V和5V也是PWM上下管集成在各自单独的10脚芯片里,就两个芯片两个电感就可以产生电压,照图纸测量,两个芯片的S5_ON没有但3VPCU和5VPCU是有的,按开关也没有,不对呀!
再测量EC的条件,发现ADP_ID只有0.58V,应该有1.0V才会识别到适配器,从同行那里调取HP原装适配器,上电,按开关瞬间有3V和5V,按一次开关测一次电压,除了处理器电压、集显和独显没有,其它的瞬间都有,感觉应该是有短路保护了。一路查找,当测5VS5时测量到PU3002芯片第6脚VOUT无输出,断电打值第6脚为0,短路了!
这是DDR4内存的+2.5vsus供电,直接干掉后级电容,一看一个电容位置装的不像电容而是一个黑色的电感,一烙铁铲掉。
再次上电,电源灯亮了,电流跑到1.2A了,反复重新启动2次,因为换了EC和充电器后刷过原厂BIOS了,已完美修复,维修到此结束!
本案例由迅维学员(wmj742879706)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我哟!
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 liugaihong123 2022-5-23 20:18
我有个不识别独立显卡的,能正常进系统哪位知道是什么问题
引用 jackielaus 2021-8-21 00:47
早看到这帖子就好了,原来这机器识别不到充电器不会触发啊,用可调电源研究了一天没整明白
引用 bobzhang8 2020-3-31 10:39
参考贴子里的一句话让我成功避坑。感谢!
另主板通过AD_ID对比ADAPTER_SEL_EC电压来判断插入适配器的功率,更改ADAPTER_SEL_EC电压设定后用HP转接头+可调电源也可以触发,无需用原装适配器。请参考图纸第37页右侧 ...
引用 youyafei 2020-3-17 21:14
哈哈,上家枉费心机,不知道是不是心黑,还是价格没有谈拢,还好没有把CPU下手
引用 hepcboy 2020-3-15 12:28
原厂BIOS 有不 分享下可好
引用 小陈快修 2019-12-11 10:28
你好这个EC带程序吗
引用 抖音 2019-10-8 16:34
原厂BIOS 有不 分享下可好 老铁
引用 Luke" 2019-8-10 12:17
亮机电流是1.2A??我的到1.8
引用 chenxiaohua 2019-6-28 10:45
楼主好身手呀,直奔主题,一招命中
