在屏下指纹和后置指纹面前,侧面指纹真的完全被低估了
晨洋宝贝 2019-6-4 15:23
  以前,很少手机会把指纹识别技术做到侧面。除了能在早期的索尼 Xperia 旗舰中亮相,侧面指纹也没有太多出场的机会。那是大部分的手机,都还是以前置指纹为主。将指纹识别技术功能整合到实体 Home 键上,是当时最常见的做法。
  后来,手机进入了追求高屏占比的时代。规划师需要减少手机正面上的东西,才能塞下更大尺寸的屏幕。占地面积最大的实体 Home 键,自然就成为了率先被动刀的对象。
  但当我们以为侧面指纹能借这个机会普及时,屏幕指纹识别技术技术就出现了。屏幕指纹技术推出后就快速拿下了旗舰机阵型,除了少数还在用着后置指纹和已经改用结构光面部识别的产品,大部分旗舰智能手机都用上屏幕指纹识别技术技术。而在入门到中端定位的机型中,厂商只会选择成本更低的后置指纹方案,侧面指纹的市场就更小了。
  话虽如此,侧面指纹的出现率确实不如后置指纹和屏幕指纹,但它在体验上的表现并不会后两者要差。运用成本、工艺上的限制,让侧面指纹成为一个完全被低估的技术。
  媒体 The Verge 在讨论指纹识别技术的位置时就提到,将指纹识别技术功能整合到侧面的电源按键上还是很有必要的,这样的规划也能够运用用户不一样的解锁姿势和需要。
  当手机正面朝上放在桌面时,用户在不拿起手机的情况下也能够通过侧面指纹来解锁。如果只是想看看挂在锁屏页面的信息时,那只需要轻按电源键就能够完成,灵活性还是要比后置指纹来得方便。
  除此之外,当用户需要用手机通过 NFC 进行非免密支付时,后置指纹就会麻烦一点。因为 NFC 支付时,手机背部还是要紧贴支付设备,此时就会和后置指纹识别技术产生冲突。用户必须要先接触一次支付设备,进行一次指纹识别技术后再将手机移过去支付。
  整个流程下来还是有点啰嗦,要是遇到公交车和地铁这种需要快速支付的场景,那后置指纹用起来还是不够方便。侧面指纹和屏幕指纹识都能够直接让手机平放在支付感应区上,确实要方便不少。
  对此,The Verge 编辑 Jon Porter 提到现在大部分屏幕指纹只能单点识别,平整的屏幕上少了物理按键的限位,在不看屏幕的状态下可能会出现对不上位的尴尬。
  其实,用户只要是习惯了手机的操作模式,要快速地运用屏幕指纹进行解锁也不是难事。不过,物理按键能让用户形成机械记忆。只要按键的位置能适配到用户的握持手势,那握住就能解锁的效率确实要比屏下指纹再快一点。
  总的来说,从功能性和体验效果上看,侧面指纹识别技术也具备优势。将它和实体按键整合起来,也能在手机没有「抬起亮屏」的状态下进行快速解锁。在不断追求屏占比的大前提下,侧面指纹识别技术也是一个不错的方案,确实也不应该被冷落到这种程度。
  只是,成本和规划上的问题给侧面指纹带来不少限制。首先,识别按键需要保证有足够的识别面积,所以按键也不能做太小。按键的尺寸不能压缩,手机要继续做薄就变得更困难了。
  现在,大部分旗舰机都在追求更薄的机身,同时也想减少机身上的开孔,以换取一个更坚固的金属中框。为了实现这目标,他们不惜用固态按键来代替传统物理按键。在这种大方向下面,侧面指纹识别技术要用在旗舰机上面就更难了。
  此外,运用侧面指纹识别技术也会增加开发的成本,提升对生产工艺的要求。对于那些把价格作为主要卖点的中低端手机来说,方案更成熟、成本可控性更高的后置指纹识别技术更符合他们的追求的目标。既然是这样,那侧面指纹也不可能在这个领域中被广泛运用。
  不过,随着索尼侧面指纹规划手机的回归,以及 Galaxy S10e、荣耀 Honor 20 Pro 这一类次旗舰机器的出现,似乎给了侧面指纹一个新的机会。毕竟,次旗舰机型有足够的价格空间,成本考虑没有入门机来得紧张。从新发布的产品中也能看到,次旗舰也没有旗舰身上那种对厚度的执着,这些都为侧面指纹的引入打好了基础。由此可见,次旗舰手机才是让「侧面指纹识别技术」规划发光发热的平台。这一波新热潮,或者能为我们带来更多搭载侧面指纹识别技术的手机。
引用 灵魂禁锢 2019-6-4 15:33
实体指纹绝对比屏幕指纹好用
引用 维殇轻谈 2019-6-4 15:32
主要是侧面指纹破坏了手机外观一体感,几不和谐
引用 大笑维修 2019-6-4 15:31
发现有很多人没什么逻辑思维能力。侧边指纹确实是早就有了,但你能不能理解,那时候的侧边指纹不被看好,是因为不需要它,当时的正面和背面都很好用;为什么现在又提倡侧边指纹呢?因为全面屏啊,因为屏下不好用啊。多的我就不说了,想问题别一根筋,像个二傻子似的
引用 青春维修 2019-6-4 15:31
经典好文啊,之前出的侧边指纹少吗,怎么没人舔?现在当狗才高兴?
引用 冠盟科技通讯 2019-6-4 15:31
侧面指纹解锁方便,拿出衣兜瞬间就解锁了,屏幕指纹还有看下屏幕才知道那个位置亮了没和解锁位置[我想静静]
引用 天籁维修 2019-6-4 15:30
识别率?安全性?维护成本?
引用 花开的那一瞬间 2019-6-4 15:29
指纹后置最难看,侧边最难用[震惊]
引用 青春维修 2019-6-4 15:29
现在电池变大,手机变厚,侧面指纹还是很不错的体验。不过说真的,只有双侧面才实用,因为总有临时占着手的时候。
引用 大笑维修 2019-6-4 15:29
手机市场本来就是比拽,而屏幕指纹做到了。如果强调侧面指纹的实用性,那么这个人就不合适当产品经理
直接说屏幕太差不就行了,用不了屏幕指纹
引用 维殇轻谈 2019-6-4 15:28
大概3.4年前吧,荣耀7i,侧边指纹和翻转摄像头都有,了解一哈
引用 冠盟科技通讯 2019-6-4 15:27
后面的指纹解锁最好用。拿着手机,用食指在后面一点就开了。
引用 灵魂禁锢 2019-6-4 15:27
其实侧指纹很好用,屏幕指纹现在只是酷一点儿,还达不到物理指纹的速度和精度。
引用 维殇轻谈 2019-6-4 15:27
魅族侧面指纹:垃圾,荣耀侧面指纹:实用又美观
引用 静候缘来 2019-6-4 15:26
是因为华为荣耀出了侧边指纹,所以一群的水军出来洗地说侧边指纹好用,索尼用了那么多年,怎么没人说好?
引用 维修江湖第一 2019-6-4 15:25
后面有NFC了怎么放的后置指纹模块?
引用 花开的那一瞬间 2019-6-4 15:24
怎么不说运用侧边指纹会让手机的厚度增加,在现在手机越做越薄的环境下,有几个厂家会去做?最看不惯某些品牌,出了一台侧边手机就在这鼓吹侧边手机好。
引用 大笑维修 2019-6-4 15:24
最好用最实用最方便的肯定是正面解锁。侧面次之。背面完全就是反人类,放桌上必须拿起才能解锁,放车载手机架上就更闹心了。
引用 维殇轻谈 2019-6-4 15:24
多年前魅族就有一款侧面指纹解锁,不过用过才知道,以前用苹果,前置指纹,小屏幕还可以,大屏幕就不舒服了,尤其在单手操作手机时,后来换华为,后置指纹就搞定了单手操作手机需要指纹的不方便了,都说屏下指纹好,但是现在好像都是固定位置,与原来前置指纹的差不多,所以运用手机的功能都是考虑方便性,所以现在又向屏幕任何位置指纹解锁研究,侧面指纹估计同样也是做过人体工学研究,单手操作手机时,指纹位置最方便,作为经常出门买菜的居家老男人来自生活的看法,仅供参考,不喜勿喷[大笑][大笑][大笑]
引用 讯城科技 2019-6-4 15:23
侧边好用?最好用的不是后置么?最潮的不是屏下么?最廉价的不是侧边么?
