据报道,硬件维修频道NorthWestRepair近日发布了一段特殊的维修视频。一位客户将两条总价值约16,000美元(约合人民币10.7万元)的DDR5 ECC服务器内存条寄来维修,其中一条128GB,另一条256GB。 这两条内存都出现了物理损坏。维修师Tony先用热风枪对第一条内存进行回流焊,重新熔化焊点,这条128GB内存随即恢复工作。 第二条256GB内存的问题更严重,插上后完全无反应,连温度都没有变化。Tony判断其PMIC(电源管理芯片)可能已损坏,先对PMIC和SPD EEPROM等非存储芯片进行处理,随后在加热状态下对内存颗粒进行回流焊。 通过电压注入和热成像检测,Tony发现了一处短路,用新电容替换并修复了PCB边缘的损伤。最后更换新的PMIC芯片,这条256GB内存成功点亮并通过训练。 原因很简单:内存暴涨,修比换便宜。过去一条内存坏了,花点钱修它毫无意义,因为直接换新的可能更便宜。但在AI挤占存储产能的2026年,DDR5价格暴涨,128GB DDR5套件从去年最低329美元涨至3399美元,涨幅超10倍。 维修费用可能只是替换价格的一小部分,这让内存芯片级维修从“不划算”变成了“值得做”。如果你会修内存,现在可以开始做这门生意了。 对于普通用户而言,这意味着内存故障后的选择正在改变。在送修之前,可以先确认故障类型:如果是PMIC烧毁或SPD固件损坏,维修成功率较高;如果是内存颗粒大面积老化,则维修价值有限。 |
