苹果没告诉你:iPhone这么拍夜景没有眩光
ptmanager 2026-10-7 09:15
大家有没有这种经历:白天拍照还挺正常,一到晚上拍城市夜景,路灯、车灯周围就出现一圈光晕,甚至整张照片都是彩色光斑。尤其是拍高楼、街道和霓虹灯时,明明现场很好看,照片却总觉得脏脏的。
其实夜景眩光很多时候不是iPhone摄像头有问题,而是镜头表面有灰尘、指纹,或者强光刚好进入镜头造成了反射。
所以拍夜景前,第一件事不是调参数,而是先擦镜头。用干净的眼镜布或超细纤维布轻轻擦一下前后摄像头。Apple也建议,如果照片出现画质异常或眩光,可以先清洁镜头,并检查手机壳、镜头膜等配件是否对摄像头造成影响。
第二个技巧特别简单:别让强光源正对着镜头。比如拍路灯时,可以稍微左右移动几步,或者改变手机角度,让灯光不要直接进入镜头。很多时候只需要移动一点点,画面里的光斑就会明显减少。
如果还是有眩光,可以试试换一个焦段。例如从1x切换到2x ,重新调整构图,有时能够避开比较明显的杂散光。
另外,拍夜景时也别忘了利用好夜间模式。在弱光环境下,iPhone会自动启用夜间模式,你也可以根据场景调整曝光时间;拍摄过程中尽量保持手机稳定,必要时可以借助栏杆、墙面甚至三脚架。
所以记住:擦镜头、换角度、换焦段,再保证稳定。
下次遇到夜景眩光,先别急着怪手机,很多时候,换个角度就能让照片干净不少。
