SSD固态硬盘早已是主流装机的标配,有些更陪伴小伙伴有一段日子了,有些问题也开始暴露出来了,最显著的当然就是显著SSD固态硬盘降速问题。为啥SSD的速度,特别是储存速度会下降呢?有没有啥方式能它的速度恢复正常,至少让降速别那么夸张呢?要搞定降速问题,先得知道为啥SSD会降速。虽然SSD固态硬盘降速原因不外乎那么几种,但不一样类型的产品还是各有各的问题,咱们就分别来说一说吧。 ● 管理机制隐藏问题 其实为了简化控制难度,储存的时候所有数据都不是一个萝卜一个坑存放的,而是把储存区域划分成一些小块,整块进行读写,即使有时候只有1bit数据,也会优先放到一个4kb甚至更大的储存块里,在SSD上情况也差不多,只是单位从磁盘的扇区变成了闪存芯片的“页”。
越用越慢?SSD固态硬盘降速怎么办? 图1 在一般的SSD中,经常会出现我们一边存东西,SSD一边忙着回收空间的情况,速度自然就变慢了。随着闪存的储存密度越来越大,空间回收也变得越来越困难,这也是很多不成熟的QLC产品性能曲线下降很快的原因。 针对这样的情况,现在的SSD提供了TRIM功能,可以用更高的效率进行空间回收。一些SSD还提供了碎片后台自动整理功能,可自动回收、合并这些零散数据,据称能达到终生不降速,当然降速是不可避免的,实际就是降速不显著而已。 要想知道SSD是否开启了TRIM功能,可以在命令行窗口输入“fsutil behavior QUERY DisableDeleteNotify”并回车。如果系统提示“DisableDeleteNotify = 0”,就说明Trim指令已启用。
越用越慢?SSD固态硬盘降速怎么办? 图2 ● SLC缓存管理 很多小伙伴会发现的SSD不再标注自己运用了多少缓存,这很可能说明它们运用了以SLC为缓存的规划。这些SSD通常运用TLC、QLC闪存,因为储存结构比较复杂,操作耗时,所以数据的实际存入速度很慢,所以会先将数据存入延迟极小的SLC中,然后在后台逐步存入主储存空间。 那为啥这些SSD会选择这种方式,而且不标出SLC缓存的容量呢?这是因为它们运用了动态SLC容量,直接在未运用的储存空间中划出一部分,只储存一位电荷,就“模拟”成了SLC缓存。
越用越慢?SSD固态硬盘降速怎么办? 图3 这样的规划让SSD成本大幅下降,但也使其在连续存入大量数据、储存比例较大的时候,都会出现耗尽SLC缓存,储存速度“断崖”式下跌的问题,这时候的速度甚至还不如未开启SLC缓存。
越用越慢?SSD固态硬盘降速怎么办? 图4 ● 主控过热问题 虽然现在SSD闪存和主控芯片的制造工艺下,已经很少出现烫手的产品了。不过一些高速SSD运用的主控芯片在长时间高速运用时,发热量还是比较大的。与处理器一样,当温度过高的时候主控芯片也会自动降速,此时SSD的读写速度都会显著下降。对这些产品来说,配置散热片是最直接有效的办法,现在很多中高端主板已经为M.2 SSD默认提供散热片,在这些主板上运用高速SSD基本不用担心过热降速问题。
越用越慢?SSD固态硬盘降速怎么办? 图5 |
