iPhone7手机摔不开机故障维修
ptmanager 2019-4-11 17:17
【故障机型】:iPhone 7
【故障现象】:摔不开机。
【维修过程】:
  拿到机器后,接上可调电源,电流停留在50mA左右。
iPhone7手机摔不开机故障维修 图1
  连接电脑也有没有反应,测量时钟、复位、I2C总线供电、电源输出给CPU供电都正常,大致判断为CPU问题。需要重做CPU试试能否修复,跟客户沟通后同意做CPU。拆U(A10不用分层比A8方便),拆下处理焊盘和CPU黑胶,植锡。
iPhone7手机摔不开机故障维修 图2
iPhone7手机摔不开机故障维修 图3
  重装CPU,开机测试,顺利进入系统,故障修复,维修到此结束。
iPhone7手机摔不开机故障维修 图4
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 迅维深圳陈工
引用 金刚钻2019 2019-4-4 10:14
Bga焊台完成的吗
引用 巢宇 2019-4-4 10:33
师父牛,
引用 形者 2019-4-4 11:18
不重值,只加焊,能好吗?
引用 m977065479 2019-4-5 09:38
师父牛,
不重值,只加焊,能好吗?
引用 主要是气质 2019-4-5 10:46
感谢楼主传授经验,小白学习了
