最近很多人准备换笔记本,但也有点摸不清楚,什么样的笔记本适合自己,因为显然,现在很少有人讨论笔记本电脑了。那么如何选购笔记本电脑呢?今天我们就来看看,笔记本选择中有哪些错误认知。 一,认为笔记本轻薄。 确实,沉重的笔记本不便携,但轻薄的就便携吗?除非1.3Kg以内的超轻笔记本,否则很多笔记本还是与轻薄无缘的。至少,天天带着上班是很沉重的。实际上,由于大家现在用手机习惯了,顶多加个充电宝,根本受不了长期用笔记本的重量。
如何选购笔记本电脑图1 二,认为4GB内存够用 其实,即使你仅仅打开个浏览器,现在也能占用不少内存,别说微信、QQ了。所以,4GB内存基本就是闹笑话,捉襟见肘,8GB是对现在的使用程序起码的尊重。 三,觉得屏幕差点没关系 很多笔记本,不说屏幕是不是漏光,就辨别率就是不合格的,1366x768,这个纵向的像素已经难以支撑2018和2019年的使用了。如果买了这样的笔记本,最好配一个外接显示器,即使普通14英寸笔记本,也推荐20英寸的显示器,因为不贵。 四,接口标准不注意 有的人虽然连接了外接显示器,但用的是VGA接口,而其笔记本也有mini dp或者HDMI,而显示器也有对应接口,为什么非用VGA呢?显示不清楚,抖动,清晰度不够,还是不要再用2000年前的接口了。
如何选购笔记本电脑图2 五,别轻视固态硬盘 笔记本本来空间就小,现在很多装了高性能固态硬盘后,发热量暴增,带动处理器也变热。这样的结果,是笔记本底部温度过高。这种情况下,为了保护硬盘的数据,最好还是安装个高效的散热底座。
如何选购笔记本电脑图3 要说小编,之前就是忽视了笔记本经常的蓝屏,结果有一天,120GB的固态硬盘彻底报废了,连同里面的重要数据都没有了。所以一个硬盘是小,数据还是更重要的,要做好散热和硬盘预警工作。 可见,就算我们不买游戏笔记本,就买个普通办公的笔记本,其实里面说道也是很多的,也是需要注意的。与其购买之后发现不是自己所想的那样,不如一开始就做好准备。现在你知道如何选购笔记本电脑了吧,你还有其他的问题吗?一起来谈谈吧! |
