电脑机箱漏电怎么办?机箱电源漏电原因及解决方法
ddhan 2018-12-10 08:58
  电脑机箱是计算机不可缺少的配件,它起的主要作用是固定和保护各个电子配件,起到一个承托和保护作用。此外,电脑机箱还具有另一个重要作用——屏蔽电磁辐射。虽然在DIY中不是很重要的配置,但是运用质量不良的机箱容易使电脑系统变得很不稳定。一些用户买了杂牌机箱后,因为主板和电脑机箱形成回路,导致短路。还有部分杂牌机箱,因为工艺技术不到位,往往电脑机箱漏电的现象时有发生。那么电脑机箱漏电怎么办呢?一起往下看。
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图1
  电脑机箱漏电的第一种原因——没接地线
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图2
  在国家3C认证的电脑电源中,220V交流输入线都是采用三根线供电的,分别为火线 (L)、零线(N)和地线(E)。220V交流电,经火线和零线输入到电脑电源的EMI滤波电路中,电容之间的联接点通过螺丝钉与电源的外壳连在一起的,并且电脑电源的外壳与接地线连在一起。
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图3
  当你的电路环境没有接地线时(只有二线供电时),因电容的串联分压作用,使电压为110V(理论值是输入电压220V的一半),这么高的电压,由于电脑的机箱、主板的地线和电源外壳都是连接在一起的,此时就会导致电脑机箱漏电。
  电击的电流不大,不会有危险
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图4
  “电击”感觉的强度会因电源功率不一样而感觉不一样,通常300W的电源,因为电容容量是4700pF的,“漏电流”比200W运用的3300pF会大一些,“电击”感觉会强一些,这就是为什么用户会感到有些电源机箱漏电会强些,有些电源机箱漏电会弱些的原因。 由上面估算可见,EMI滤波电容产生的“漏电流”在零点几个mA级,电容容量很小,因此通过的“漏电流”很小,不会对人体造成“电击”的危险,但会有“电击”的感觉。
  不单机箱,其他电器也有问题
  如果你的电路环境没有接地线,其实不止电脑机箱会漏电,其他金属外壳的电器也会有同样的问题。电脑的音响也会有奇怪的滋滋声音。
  电脑机箱漏电的第二种原因——内部零件线路漏电
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图5
  由于电脑机箱内某根线路暴露与机箱搭在一起引起的漏电。如果是这个原因引起的问题,大概把机箱里的东西全拆了,然后把机箱里的线摆好,做好绝缘隔离,再重新装排除问题,或者是机箱电源线质量问题,换一根。
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图6
  电脑电源漏电的搞定方式
  小编上门分析了电脑电源漏电的现象。因为3C电源都会有“漏电”现象,当不小心碰到机箱金属部分时,还会有“电击”的感觉,许多用户还是不放心,下面介绍2种方式,消除这种电脑机箱问题现象。
  ①最好的方式是采用三线供电,使一线有良好的接地,电脑电源的外壳和ATX机箱就不会带“电”了。必须要所有电路都支持三线,建议让专业电工帮你检查排插、插座与外部电路(此法推荐运用)
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图7
  ②对于因各种原因无法运用三线供电的用户,也可以自做一根地线,将一根一尺长左右的铁线插入比较潮湿的土地中,用导线将铁线与电脑机箱的金属钢板连接起来。
铅锤哥:电脑机箱漏电怎么办?
电脑机箱漏电怎么办 图8
  有些用户用电脑机箱与家中的铁自来水管连接起来,此法虽然可以搞定漏电流问题,但是更不安全,因为自来水管的接地效果不稳定,万一电脑真的漏电时,整个水管就会带电!!很危险,小编不推荐这样的做法。
  好了,现在你知道电脑机箱漏电怎么办了吧,这篇就是小编总结的电脑漏电的原因和方式,如果大家有其他想法,欢迎留言补充。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 天籁维修 2018-12-10 09:03
奸商:你机箱漏电了
我:哪就换一个吧
奸商:好嘞
想在想想我真是没脑子
引用 讯城科技 2018-12-10 09:03
穿个纸尿裤就好了
引用 青春维修 2018-12-10 09:02
接地妥妥的
引用 静候缘来 2018-12-10 09:01
把主机直接埋地下就好了!!
主机接一根铁丝埋地下就行,如果电流太大,把插排上的,火线和灵线对调一下就行。
引用 维殇轻谈 2018-12-10 09:00
机箱漏电了?简单啊,把机箱扔掉不就好了吗。
引用 花开的那一瞬间 2018-12-10 08:59
漏电一般真的都是没地线造成的 亲测
引用 大笑维修 2018-12-10 08:58
主要还是劣质电源,以前用长城就摸机箱漏电换海韵就没有。
