有朋友要求出电源方面的文章,确实,如果处理器是人体的大脑的话,那么电源就是人体的“心脏”,所以电源也是非常重要的,那么如何选购电脑电源呢?今天我们从购买角度来说说电源的问题。 第一:额定功率如何确定?
如何选购电脑电源图1 鲁大师“硬件检测”的左下方菜单有个“功耗估算”功能,从上图可以看出,电脑主要的功耗来源是处理器,显卡和显示器,显示器如果是单独插插线板的则不计入其中。 如果没有完全一致的型号,可能需要相近型号进行预估。 也可以单独查询cpu和显卡的功耗天梯图,然后相加来做评估。因为电脑运用是个动态的过程,所以电脑的功耗不是一个固定值,我们心里需要知道一个大概的满载功率。 所以就上面图片的机器而言,买个额定300W的电源理论上是够用的,如果为了可能的扩充留更多余量也是可以选择400W的,有网站做过测验,选择机箱电源功率增大并不会增加耗电量,但是购买成本会增加,比如300W的价位大约200元左右,400W价格在300元左右,具体根据你的配置综合评估。 我们可以给出一个大概的标准,普通家用电脑,非独立显卡的话270w瓦就足够了,1000多的独立显卡,基本上450瓦足够了,再往上的高配电脑则可能需要600瓦甚至更高。 第二:除了额定功率还要看哪些? 额定功率显然不是唯一的标准,作为电源来说,线材非常重要,就跟我们家庭装修一样,线材越好稳定性、运用寿命也会越长。 除此之外,不一样电压输出输出功率数对电脑的稳定性也非常重要。 比如5V和3.3V的输出,5V主要负责主板电路、光驱硬盘电路以及USB供电,而+3.3V负责内存供电等,这些功率如果不够就会对相应设备稳定性产生影响。
如何选购电脑电源图3 12V则要为处理器、光驱或硬盘电机供电,还要给一些外接式供电规划的大功耗显卡来提供动力。 实际上这些,一般来说都会有行业标准,对于普通消费者来说主要还是关心的品牌和价位,品牌和价位基本上会体现出来上述的不一样。 第三:电源的品牌
如何选购电脑电源图图4 从上面品牌关心情况来看航嘉、先马、鑫谷、金河田、海盗船、aigo是关心度比较高的电源品牌,另外也要看看是不是传统专注在一个领域的老牌厂商,由于涉及细分领域,越往里走水就会越深,由于网上枪贴软文比较多,所有有时候很难看出哪真哪家,要多做功课多对比才能尽量客观。 第四:电源最重要的参数 电源功率是看 额定功率 而不是 峰值功率!!! 额定功率:电源的额定功率是指电源在规定的指标下长期稳定工作的最大功率。 峰值功率:指电源在不破坏的前提下,短时间内能达到的最大功率,通常仅能维持30秒左右的时间。
如何选购电脑电源图5 好了,现在你知道如何选购电脑电源了吧,你认为还有其它的注意事项吗?一起来谈谈吧! |
