固态硬盘寿命检测方式 图1 关于固态硬盘的检测,可以运用CrystalDiskInfo这个软件,可检测到硬盘大部分信息 。 下图为运用CrystalDiskInfo检测某Intel固态硬盘的剩余寿命还有92%。
固态硬盘寿命检测方式 图2 判断固态硬盘的磨损程度与寿命,其实是由硬盘的NAND写入量决定的,每个硬盘的NAND在出厂时就会有设定,一般高端用MLC的会寿命更长,但现在随着技术的发展,很多厂家的3D-TLC甚至更廉价的QLC也足够日常运用,一般正规厂家都会标注。
固态硬盘寿命检测方式 图3 如果有些厂家的某个固态硬盘型号,不敢提供NAND写入量的具体数值,那最好还是不要买这个型号的。 2、SSD厂商专用工具 某些品牌的厂家,自身也提供专用的工具来检测,不过数值可能会有所不一样。比如英特尔Intel固态驱动器工具箱,这个工具检测的SSD寿命,这里的数值变为了67%。
固固态硬盘寿命检测方式 图4 除了英特尔,其他厂家也有相应的工具箱,比如ToshibaSSD Utility固态硬盘工具箱,打开软件后,可以看到另一块ToshibaRC100 NVMe固态硬盘的健康度为97%:
固态硬盘寿命检测方式 图5 这里97%这个数值,是根据主机系统写入量占厂商出厂标定的SSD总写入量(TBW)百分比计算得出的,这个数值会展现在SMART信息05 Percentage Used当中。 下图是ToshibaRC100的TBW信息,它是按照JEDEC标准来计算的。
固态硬盘寿命检测方式 图6 不一样软件检测结果不一样,哪个更准确呢? 小编认为,应该是固态硬盘厂商提供的SSD专用工具箱软件检测相对最科学。虽然基于固定TBW的百分比的计算方式比较死板,但已经是现在预测NAND寿命最科学的方式了。 当然了,不一样硬盘工具检测的结构有所不一样,因此最后的数值仅供参考,不一定完全准确。 不过要注意的是,如果多款SSD硬盘检测工具同时都显示您的SSD寿命快用尽,这个时候真的需要警惕了,SSD真的可能快坏了,这是一颗不定时*WF词语*,请及时备份重要数据到其他硬盘或者U盘上,避免数据遗失。 |
