iPhone 7 Plus手机无送话故障维修案例
ptmanager 2018-11-5 16:45
  大家好,今天接收一台iPhone 7 Plus,故障描述是手机无送话,一起来看看吧!
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图1
  根据客户反映,打电话对方听不到,微信发语音发不出去,开机特别久,进系统卡顿,进入系统打开录音功能测试。如图:
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图2
  12的系统提示如上图,直接打开提示录音失败,质询客户结合观察手机外观这机器是摔后导致故障的发生,根据经验怀疑是主音频IC(U3101)损坏或者断线引起。拆下音频IC(U3101)拖平焊盘,发现音频IC(U3101)第D12脚PP_1V8SDRAM供电断线,刮开走线飞线补点。
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图3
  装回音频IC进系统测试可以了。
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图4
  手机无送话故障维修到此结束。
本文案例由迅维深圳旗舰店 提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳陈工 来自: 迅维网
引用 15955663698 2018-10-27 15:51
如果没有pads图能修好这种吗?
引用 胡大敏 2018-10-27 17:31
通病
引用 微码电子 2018-10-27 19:16
没图的话拆下看见掉点也是直接补点 就是可能没这么确定
引用 baby1125 2018-10-27 19:59
又学到一个知识,话说修手机的电子显微镜多大倍数合适??
引用 主板混混 2018-10-28 04:30
有一张图 我在今日头条果粉 维修案例一模一样
引用 longhu003 2018-10-28 09:27
这是摔过后比较容易出现的故障{:mocs_1:}
