查看: 5267|回复: 6
[维修资料]
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修案例
发表于 2018-10-27 13:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修一例
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店陈工,今天给大家带来一个iPhone 7 Plus手机无送话故障维修案例。
  【故障机型】iPhone 7 Plus
  【故障现象】
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图1
  【维修过程】根据客户反映,打电话对方听不到,微信发语音发不出去,开机特别久,进系统卡顿,进入系统打开录音功能测试。如图:
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图2
  12的系统提示如上图,直接打开提示录音失败,质询客户结合观察手机外观这机器是摔后导致故障的发生,根据经验怀疑是主音频IC(U3101)损坏或者断线引起。拆下音频IC(U3101)拖平焊盘,发现音频IC(U3101)第D12脚PP_1V8SDRAM供电断线,刮开走线飞线补点。
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图3
  装回音频IC进系统测试可以了。
iPhone 7 Plus手机无送话故障维修 图4
  手机无送话故障维修到此结束。
本文由迅维深圳旗舰店 陈工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:iPhone 7Plus专题贴
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 15:51:01 | 只看该作者 �
如果没有pads图能修好这种吗?
发表于 2018-10-27 17:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病
发表于 2018-10-27 19:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图的话拆下看见掉点也是直接补点 就是可能没这么确定
发表于 2018-10-27 19:59:23 | 只看该作者 �
又学到一个知识,话说修手机的电子显微镜多大倍数合适??
发表于 2018-10-28 04:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一张图 我在今日头条果粉 维修案例一模一样
发表于 2018-10-28 09:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是摔过后比较容易出现的故障{:mocs_1:}
