iPhoneX 手机不开机故障维修案例
ptmanager 2018-10-30 11:32
iPhoneX  手机不开机故障维修一例
  今天接收一台iPhoneX,顾客说机器昨晚充电,早上就手机不开机,接到手后连接充电器,无充电电流。
                    不开机
  iPhoneX 手机不开机故障维修 图1
  拆机连接可调电源,电流直接上2A,主板大电流,短路,拆机拆主板,测量PP_VDD_MAIN主供电对地短路。
                   不开机
  iPhoneX 手机不开机故障维修 图2
   iPhone X分双层,先接可调电源看是上面短还是里面短,上层熏松香接可调电源,上层没烧出来,可能是里面的问题,需分离。
                   不开机
iPhoneX 手机不开机故障维修 图3
  分离出来后测量是上层还是下层短路,测量上层PP_VDD_MAIN短路,上层熏松香,接可调电源,电子开关管先融化,此开关管需要拿掉PP_BATT_CC和PP_VDD_MAIN连接起来。
                    不开机
  iPhoneX 手机不开机故障维修 图4
  再接可调电源查看,烧半天烧不出来,最后只能用烧机电池烧。
                    不开机
  iPhoneX 手机不开机故障维修 图5
  找出元凶C2866  滤波电容短路  这里是有胶的比较硬,需要小心一点,风枪加热小心除胶,把电容敲掉,小心别把电源搞坏,去除电容,测量PP_VDD_MAIN,已经不短了, 装机测试,把下层植锡,待装机。
                    不开机
  iPhoneX 手机不开机故障维修 图6
  装机测试。
                   不开机
  iPhoneX 手机不开机故障维修  图7
  接可调电源,已经不短,开机,电流正常,装机测试。
                   不开机
  iPhoneX 手机不开机故障维修 图8
  装机测试功能正常,修复完毕。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: Demon(灬杀戮 来自: 迅维网
引用 静一 2018-10-15 21:56
几百到手
引用 longhu003 2018-10-15 22:24
请问分层有黑胶吗?最近正准备研究X
引用 鼎越电脑 2018-10-15 22:34
路过,学习了
引用 微码电子 2018-10-15 22:45
还没搞到X,没敢弄,高手还是多啊
引用 yeweisc 2018-10-16 09:23
拍照手机得换好点报
引用 Demon(灬杀戮 2018-10-16 09:29
longhu003 发表于 2018-10-15 22:24
请问分层有黑胶吗?最近正准备研究X
      iPhoneX分层     没胶
引用 mailke998 2018-10-16 10:56
对于苹果X  我现在是还不敢下手的
引用 流着泪水而活 2018-10-16 13:22
要收1000以上啊这个机器不便宜
引用 windywang568 2018-10-16 17:27
很有耐心
引用 芯诚维修001 2018-10-16 17:35
分层 现在         还没 分层 过                感觉自己手工还是不行
引用 进击的小哥 2018-10-17 10:37
厉害,能修新款的x
引用 wangtao110119 2018-10-17 22:13
烧鸡电池用一个还是并联几个烧 感觉一个烧不出来呢
引用 Demon(灬杀戮 2018-10-18 09:40
用6电池    两个并联   也可以用IPAD 电池
引用 Demon(灬杀戮 2018-10-18 09:41
很简单,不难,        小 心别掉脚
流着泪水而活 发表于 2018-10-16 13:22
要收1000以上啊这个机器不便宜
          差不多这个价吧!
引用 L蓝信 2018-10-18 12:02
现在的X过保了?
引用 ggc979042795 2018-10-21 19:51
这个x现在来说感觉还是难搞啊,一般的还不敢搞
引用 suixingolove 2018-10-21 20:19
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 fengrui123 2018-10-23 17:45
X下层植锡有什么好方法吗 我用的A23 夹具带的网  植不好
