太烦人了!手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事?
zhoufude 2018-10-31 07:25
  不知道机友们有没有遇到过这种情况:用手机拍摄电脑或者电视屏幕的画面时,有时候会出现一些波纹,有些是竖的、有些是横的,甚至还有其他形状的,在放大或者缩小的时候还会变化,非常难看,手机拍摄电脑屏幕有波纹这是怎么回事呢?
为什么用手机拍摄电脑屏幕时会出现波纹?终于明白了!
手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事图1
  其实,造成这种波纹出现的原因有两种,一是由于手机和电脑显示器的屏幕刷新频率不一样步导致的,二是由于莫尔条纹的干扰。
  日常生活中,我们用肉眼看到显示器是常亮的,实际上这并不是它的“真面目”,它是由一张一张的图片刷新出现的,什么意思呢?
  刷新频率就是我们常说的赫兹(hz),比如显示器的刷新频率是75赫兹(hz),那就是每秒刷新75次的意思。而且显示器刷新的时候并不是整个屏幕一起刷新,而是从左到右、从上到下的顺序进行刷新的,只是因为我们人眼是无法看出的。
手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事图2
  但是用手机拍摄就不一样了,手机拍摄的频率是每秒30帧,也就是每秒刷新30次的意思。这样一来,手机拍摄时的快门速度比显示器刷新的频率要快得多,手机和显示器刷新的频率也就不一样步了,这时就能捕捉到肉眼看不到的波纹了。
手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事图3
  另外一种原因是莫尔条纹干扰。莫尔条纹是空间频率相近的两条线条相互干涉、由2组或多组不一样的条纹重叠后所产生的干涉的影像。莫尔条纹是两条线之间以一定的频率发生干涉的视觉的结果,当肉眼无法辨别这些物体时,实际上就是放大了条纹之间的不一样。
手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事图4
  简单来说,莫尔条纹就是电脑显示屏幕、手机摄像头和手机显示屏三者互相干涉的结果。
手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事图5
  (模拟用摄像头拍屏幕时的情形:电脑屏幕上纵横的像素网格相当于第一层线条网,手机摄像头里的 CMOS 或者 CCD 传感器阵列相当于第二层线条网,手机显示屏相当于第三层线条网,所以拍摄得到的图案就有莫尔条纹了)
  好吧,小编猜你也看不懂。打个比方,你看窗外的风景,看到的是没有阻碍、清晰的景象。但是加上了三层窗纱的话,是不是就看得朦朦胧胧、有各种条纹了?而这三层窗纱重叠在一起,就是相似显示器屏幕、手机摄像头、手机显示屏三者互相干涉而产生的视觉效果。
手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事图6
  生活中关于莫尔条纹的例子很多:
手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事图7
  有没有办法搞定它呢?悲催的是,现在还没有很好的办法可以避免这个问题,只能尽量减少干扰。比如:
  有些手机会有“减少闪烁”的选项,可以进入把刷新频率调慢;
  拍摄时调整手机摄像头或者显示器的角度,尽量倾斜拍摄;
  调整拍摄距离,也就是找到手机摄像头和电脑显示器之间合适的距离;
  尝试用录屏、截屏的方式获得照片,这样照片就会更清晰了。
  看到这里,手机拍摄电脑屏幕有波纹是怎么回事不知道你看懂了没有?来留言区和其他机友一起讨论吧~
引用 讯城科技 2018-10-31 07:26
好
引用 大笑维修 2018-10-31 07:25
电脑显示屏刷新率144赫兹
引用 天籁维修 2018-10-31 07:25
这个小编写的文章还可以,点个赞
