iPhone6S手机进水大短路故障维修
zjmanager 2018-9-8 08:09
  6S故障板一块,目测木有进水,贴纸旧旧的没撕过,看来不是二修机,加个电3A大短,手机主板出问题了。
好吧!摸一下看看,Q2300发烫。注意Q2300发烫肯定不是它坏,是主供电PP_VCC_MIAN有短路。拿掉屏蔽盖在Q2300的输出端电容上面焊一根线,再接电烧机,摸一下发现大音频位置发烫。拆开看手机进水有腐蚀,还不少,先烧一下吧!C3600光荣牺牲了,扣掉它。
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图1
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图2
加电变成700多mA了,再摸一下,NFC供电管U5302_RF的供电电感L5303_RF发烫,应该是U5302_RF坏了,拿掉L5303_RF试变成加电漏电39mA了,思路正确。
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图3
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图4
  接下来该解决手机进水的问题了。进水的机器,建议拆掉所有屏蔽盖仔细观察。拆开发现主要是电源这一个屏蔽盖里面进水多,一大片,背面CPU边上背光灯IC-U4020及周边有发霉腐蚀。
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图5
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图6
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图7
  拆完后拍照保留记号,在显微镜下仔细观察记好腐蚀的元件,换了腐蚀元件:U4040、U4000、C4001、U3500、C1300、C3603、U5302_RF、L5303_RF、U4040、C3600、C3660、FL0610、C1312、C1302。
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图8
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图9
  换完加电已经不漏电了,按开机键直接进系统,5分钟后看待机电流22m
A。22mA也有可能是软件引起的,有锁屏密码,顺手查了下有ID锁,至此,iPhone6S手机进水大短路故障维修结束。
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图10
iPhone6S手机进水大短路故障维修 图11
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 静一 来自: 迅维网
引用 静一 2018-9-7 23:18
晕死哦,。一点保存草稿就发送了哦。图片还没传完呢
引用 lanchen520 2018-9-8 17:26
谢谢分享 学习中  谢谢分享 学习中
引用 15305448255 2018-9-9 07:05
芯片都是在淘宝淘的吗
引用 静一 2018-9-10 17:32
15305448255 发表于 2018-9-9 07:05
芯片都是在淘宝淘的吗
华强北买的拆件板,迅维淘宝店也也有。
引用 工控维修 2018-9-10 18:29
不错,拆这么多还能修好,顶顶!
