iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修
zjmanager 2018-9-5 08:42
  客户送修一台iPhone8 Plus,描述的故障是手机进水不充电,电流200mA起跳, 激活不了。
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图1
  先开机确定故障。开机进激活界面,插数据线可以联机,爱思也激活不了,接电流表也不显示充电电流。
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图2
  大致判断问题,机器进过水估计腐蚀了。拆机果然有腐蚀,没修过,要捡钱了。
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图3
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图4
  先把进水的地方处理下,把WiFi芯片附近腐蚀严重的电容抠掉,然后再开机测试电流还是200mA起跳。根据故障现象和维修经验得知不充电又漏电可能USB管理芯片坏了。把芯片拆了再上电故障一样,看来经验不灵了,还是老实的看下图纸点位吧!先修不充电,对地测尾插阻值,发现尾插第一脚PP3V0_LAT_CONN对地短路。
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图5
  通过查点位图,发现这路供电是电源输出的PP3V0S2经过FL6430到尾插接口的。既然源头找到了,再看下电源输出的还到哪些芯片。通过查点位发现正好到刚才腐蚀的地方。
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图6
  刚才光想着把WiFi腐蚀的电容抠了,这边忘了,直接搞掉。
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图7
  拆掉后上电电流正常,把USB芯片焊回去,再测试充电正常,开机进激活界面。因为客户说恢复过系统,连爱思助手发现系统版本是11.3的。可能版本低,激活验证通道已经关闭所以激活不了。直接刷机试试,刷机后顺利激活。
iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修 图8
  至此,iPhone8 Plus手机进水不充电无法激活故障维修结束。
原作者: 飞流一刀 来自: 迅维网
引用 小小马哥 2018-9-4 20:23
手机没搞过,但看楼主还是有2把刷子的
引用 solowar3 2018-9-4 20:36
挺好的经验  学习 了
引用 傻瓜电脑 2018-9-4 21:09
楼主思路很好 第一时间去测量了尾插阻值找到位置 要是我修 一脸懵逼
引用 杨苏皖 2018-9-5 11:44
换手机
引用 主板笔记本 2018-9-5 17:21
老司机 老司机!双击666+关注.....
引用 秋风惆怅 2018-9-5 20:08
捡钱成功!{:mocs_50:}
引用 GhostPanda 2018-9-7 16:58
小小马哥 发表于 2018-9-4 20:23
手机没搞过,但看楼主还是有2把刷子的
老张的技术还是可以的,今年刚从他手底下毕业,现在工资6000+,靠手工吃饭了。
引用 houhuoyi 2018-9-13 12:42
学习了
引用 月饼 2018-9-14 10:25
张老师最近发威了
引用 国士あ无双 2018-9-14 14:21
路过,,,,,,,,,,,,,,,,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 冷漠0.0 2018-9-14 20:35
是WIFI芯片损坏了么,拉低PP3V0,没想到进水WIFI这么容易坏
引用 xjmsxl 2018-9-14 21:03
昨天遇到一台8P开机240起跳白苹果不能进系统,直接以为U2问题更换后还是这样,结果发现是尾插问题
引用 jindahai 2018-9-15 13:36
学习了        ..................................
引用 qq510216244 2018-9-16 14:20
谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。
引用 spx8898 2018-12-22 22:04
不充电 充电IC坏的 引起的漏电 不充电    到8代的机器大部分都是充电IC漏电 不是U2 了
