为什么电脑开机速度慢?电脑开机慢的原因
qiufengss 2018-9-4 07:46
  最近不少用户反映,即使换了SSD固态硬盘,开机还是很慢。那么,为什么电脑开机速度慢?今天小编就来给大家聊聊电脑开机慢的原因。
  一、自检太慢
  开机后,要么是字符界面停留太久,要么是一直停在品牌Logo,这种情况有不少人碰到过吧?这种情况就是因为自检耽误了时间。在BIOS的启动BOOT选项里,有一项Quick Boot,小编推荐修改为“Enabled”,这项其实就是让BIOS“忽视”部分自检项,能够有效降低开机时间。
开机为什么慢?这些原因用了SSD也没用!
电脑开机慢的原因图1
  然后就是同页面下的启动项设置,下图第一项“Primary Boot Sequence”就是。
电脑开机慢的原因图2
  当然,这样的做法理论上会牺牲电脑的稳定性,得失之间还需要小伙伴们自行决定了。
  除了开启FAST BOOT外,启动顺序的设置也很重要,切记不要把网卡作为第一启动项,这样的设置会导致BIOS长时间停留在网卡检测局域网启动上,耗时是所有启动方式里最长的(需要较长时间检测局域网)。对于支持UEFI的,可以选择将首要启动项变更为“Win Boot Manager XXX”,如果硬盘是GPT模式,就可以自动判断运用UEFI方式启动,速度会更快一点。
  PS:如果是预装Win10的电脑,购买后无需修改,即为此设置~
  二、启动太慢
  搞定了这些自检部分的问题,接下来就到了启动的时候,有些小伙伴会发现自己电脑总是在启动时自检磁盘,每次只要不手动按键跳过,就要经历冗长的磁盘检测时间。发生这种情况,通常都是非正常关机引起的,很多人习惯运用完电脑直接按关机键进行关机,有些甚至按主机关机按钮强制关机,这样关机快但对电脑损害极大,同时下次开机会非常慢。
电脑开机慢的原因图3
  所以大家关机的时候切记不要太急,正常关闭所有在用的程序(关闭不了的运用进程管理器进行关闭)然后再进行关机操作。
  另外极端情况就是磁盘出现了坏道,如果遇到了不妨在进入系统后运行磁盘检测看看情况。还有,如果内存比较小,这个启动过程也会变得更长。
电脑开机慢的原因图4
  三、桌面加载太慢
  优化开机启动项
  进入系统后,加载程序的时间会特别长,是不是很多人都有遇到过呢?这主要是因为电脑进入系统后需要加载的程序太多了,这会极大的拖慢开机速度。
  在开始菜单点击运行输入msconfig/或者WIn+R启动运行,输入msconfig命令,这里可以查看下启动的项目,取消一些完全可以手动启动的程序以提升开机速度。(注意,Win10系统请在任务管理器中管理启动项,按住 Ctrl + Shift + Esc 可进入系统管理器。)
电脑开机慢的原因图5
  清理桌面文件
  还有一个特别容易忽视掉的问题——桌面文件太多!电脑开机后,桌面上的文件,都是需要开机读取的,当桌面文件和图标太多的时候,一样会影响系统启动。所以,尽量少把各种文件都放在桌面,养成定期清洁桌面的习惯,把数据文件都放在非系统盘,这样也能够提升加载速度。
  现在大家知道电脑开机慢的原因了吧!大家赶紧检查看看,这三条原因你有没有中招呢?
引用 灵魂禁锢 2018-9-4 07:48
转发了
引用 讯城科技 2018-9-4 07:48
转发了
引用 维殇轻谈 2018-9-4 07:47
机械硬盘5400转的11秒[我想静静]
引用 冠盟科技通讯 2018-9-4 07:47
华硕g41主板如何取消开机自检,
引用 大笑维修 2018-9-4 07:46
win10还是老老实实SSD吧
