Win10不好用?你不可不知的Win10系统技巧
晨洋宝贝 2018-9-3 10:29
  关于Win10系统技巧运用你知道多少?现在越来越多的用户运用上了Win10系统,俗话说磨刀不误砍柴工,掌握一定的运用技巧,才能事半功倍。今天小编给大家分享10个Win10系统技巧,希望对大家有所帮助。
  1、电脑锁屏
「电脑小技巧」Win10的十个“小技巧”,让事半功倍
Win10系统技巧
  相信大家都有这样的经历,正在电脑上做事情,忽然想上厕所,想要快速锁屏时,就可以用到以下快捷方式。按住windows键后,再按L键,这样电脑就直接锁屏了。
  2、打开电脑文件
Win10系统技巧
  想要打开电脑的某个文件,却因为电脑图标太多,不好找,这时候快捷键就可以帮到你了。按下键盘上的windows键不放然后再按E键,直接打开电脑的资源管理器。
  3、快速退出程序
Win10系统技巧
  当你正在浏览某个东西时,这时候,忽然有人推门而入,想要快速退出时,却来不及点击叉键时,这时候只需要按下键盘上的windows键不放然后再按D键,即可快速退出程序。
  4、桌面放大镜
Win10系统技巧
  当你想要看清桌面上某个东西时,就可用到以下快捷键,按下键盘上的windows键不放然后再按+键,即可放大,此功能对于老人非常实用。
  5、开启自带安全软件
Win10系统技巧
  进入设置找到更新与安全,然后选择Win defender,然后按照图中所示做就可以了。
  6、开启虚拟键盘
Win10系统技巧
  键盘某个按键不管用,则可以试试调出虚拟键盘来辅助运用。按住Win+R输入osk就可以打开虚拟键盘,用鼠标点击就可以输入了。
  7、开启自带屏幕录制
Win10系统技巧
  按下windows键+R,windows自带的录像功能。输入psr.exe回车,然后就可以开始录制了,如下图。
  8、 定制你的「发送到」功能
  Win 10 这次真的在「发送到」这个功能上投入了很大的改变,以至于我们要再介绍关于它的一个重要技巧。那就是定制你的「发送到」。
Win10系统技巧
  同时按住 Win 键+R 键,打开「运行」选项,输入「shell:sendto」,你就可以在新弹出的窗口中更改「发送到」的内容了。比如你完全可以删掉「传真发送」这样你永远不会用到的功能,可以增加任意一个你想要的功能,比如你可以在上面增加你的 OneDrive 文件夹,这样会很方便你的运用。
  9、通过过滤器快速查找文件
  如果你想要查找的文件或文件夹非常繁杂的话,那么这个功能会非常适合你的。打开你想要查找的文件夹,点击右下角,使显示方式变为「显示每一项的相关信息」,这时,文件夹的上方有 4 中排列方式可供你选择,将鼠标移到每一个选项上,右边会出现一个向下的小箭头,点击那个小箭头,你就可以选择具体的过滤方式来缩小可选择的范围,帮助你快速锁定查询范围。
Win10系统技巧
  举个例子,以时间为例,除了可以选择具体的某一天之外,你还有 5 个选项:昨天、上周、这个月的早些时候、今年的早些时候、以及很久以前。点击选项,符合条件的文件及文件夹就会显示出来了。
  10、下载脱机地图
Win10系统技巧
  这个功能之前在移动端早已经有了,但现在 Win 10 用户也可以运用了。你可以打开 Win 10 自带的地图使用,通过「设置」选项选择想要下载的地图,这样,当你没有网络连接的时候,你也可以查看地图。中国的地图大小是 2.4G,建议大家都下载下来会比较方便。
  关于Win10系统技巧运用大家都掌握了吗?如果你怕记不住就先收藏此文哦,待日后慢慢消化。大家如果能熟练这些快捷键,你的操作速度将会大大提升哦!
