运用Macbook时难免会遇到一些突发情况,比如运用一段时间,在充电时发现自己的苹果笔记本充不进电了。那么,Macbook电脑不能充电怎么办?今天小编就来告诉大家苹果电脑无法充电的原因以及搞定方案! 电脑不能充电怎么办图1 Mac产生这种充不上电的问题,一般有以下几种原因: 1、电源适配器的问题,有可能你的电源适配器坏了无法正常充电 2、温度过高或过低,苹果电池都有保护系统,有电池过热或过低保护,锂电池充电温度的范围:0℃—45℃。低于15℃时减缓充电;低于5℃就不再充电了。因为低温充电有损电池,高温充电会出现发热危险。 3、系统问题 4、电池问题 5、主板问题 电脑不能充电怎么办图2 针对以上原因,你可以自行尝试以下方式来处理: 1、首先检查一下电源是否有点,线路是否正常。检查一下充电线上的电源指示灯是否显示充电状态,电脑上是否有充电标志,如果没有可能就是线路,或者适配器问题,换一个试一下。 2、不要把电脑置于过高或过低的温度环境下运用。如果当前温度过高或者过低,请换一个温度适宜的环境运用看是否能正常充电。 3、你可以尝试一下重置您的系统管理控制器(SMC),查看是不是系统的问题。 重置 SMC:关机并连接电源,同时按下Shift-Control-Option 键和电源键,松开所有按键,开机。 电脑不能充电怎么办图3 现在大家知道Macbook电脑不能充电怎么办了吧,希望小编的文章能够帮助到你。 |
